Если считать в единицах измерения принятых в РФ, то получается, что теплотворная способность абсолютно сухой древесины лиственной породы приблизительно равна 4460 ккал/кг, теплотворная способность природного газа при стандартных условиях приблизительно равна 8100-8200 ккал/м3. Плотность природного газа приблизительно равна 0,7 - 0,715 кг/м3. Примем плотность природного газа равной 0,7 кг/м3 и при теплотворной способности 8100 ккал/м3.
1 кг природного газа будет занимать 1/0,7 = 1,43 м3, а его теплотворная способность будет равна 11571 ккал/кг сравниваем с березовыми дровами и получаем, что для замещения 1 кг природного газа потребуется 2,6 кг дров. В реальности дров потребуется значительно больше из-за влажности древесины, чем выше влажность, тем ниже теплотворная способность дров на единицу веса. Сравнение теплотворной способности различных видов топлива очень не точно и зависит в каждом конкретном случае от многих факторов.
