Как установить смеситель на плитку, если стены в ванной уже облицованы кафелем?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Кафельная плитка уже лежит на стенах в ванной комнате.
Как установить новый смеситель на кафельную плитку?
Если смеситель в ванной устанавливается на кафель, значит трубы пойдут понаружке, штробы в кафеле не нарезаются.
Для установки смесителя можно приобрести вот такую
планку (водо-розетка) это планка под ПП трубы (полипропилен).
Планка лучше одиночных креплений (водо-розетки) расстояние между эксцентриками фиксированное (14,5-15 см).
Прикладываем планку к кафелю, ориентироваться можно по горизонтальным швам плитки (кафель укладывается по уровню), или возьмите в руки уровень и приложите к планке.
Далее, через отверстия в планке делаем разметку маркером, обычно у планки 5 точек крепления.
Высота установки планки от борта ванны индивидуальная, если смеситель и на раковину и на ванну один, то учитывайте и это.
Далее убираем планку в сторону.
Перед сверлением кафеля его надо накернить, я обычно керню вот таким
дюбель-гвоздём для монтажного пистолета.
Затем сверлим отверстие, кафель проходим без удара, нужны свёрла по стеклу и керамики (копьевидные, как вариант).
Если под кафелем бетонная стена, проходим кафель и "перезаряжаем" перфоратор, вставляем сверло с победитовой напайкой и сверлим с ударом.
Вбиваем дюбеля.
Приставляем планку и наживляем шурупы.
Подводим трубы к планке и спаиваем их.
Затягиваем шурупы.
Далее распаковываем смеситель.
Подматываем фум-ленту на эксцентрики и закручиваем их в планку.
На эксцентрики накручиваем 2 чашки из комплекта смесителя.
Под гайки смесителя устанавливаем прокладки и накручиваем гайки смесителя на эксцентрики.
Собираем (через прокладки) лейку и шланг к ней, закручиваем шланг с лейкой на смеситель.
Всё, открываем коренные краны и проверяем установку смесителя на протечки.
