Можно ли облицевать кафелем деревянный подоконник, будет ли держаться плитка на дереве?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Хотим два подоконника облицевать кафельной плиткой.
Подоконники деревянные.
Можно ли облицевать кафельной плиткой (керамической) деревянные подоконники, или она не будет держаться на дереве?
Дерево это "дышащий" и подвижный материал.
Срок эксплуатации керамической плитки гораздо больше чем дерева.
То есть получается Вы хотите уложить более долговечное покрытие на менее долговечное.
Это не совсем правильно.
Но технически уложить кафельную плитку на дерево, можно и при правильной подготовки плитка будет держаться на деревянном подоконнике.
И вариантов тут множество.
Плитку можно класть на эпоксидный клей на эпоксидно-полиуретановый клей, но лучше на полиуретановый (он эластичный) двухкомпонентный клей для плитки.
Вот не плохой
"Кестопур ПЛ 250".
Этот клей работает на любых основаниях, бетон, стекло, дерево, пластик, металл и.т.д.
Плитку можно уложить на клей "жидкие гвозди".
Можно даже использовать "обычный" плиточный клей на цементной основе.
После подготовки поверхности, наносим тонкий слой плиточного клея (на цементной основе) вдавливаем в него малярную сетку, выравниваем поверхность, просушка, и можно класть плитку.
Вариант с плиточным клеем на цементной основе, не лучший, но вполне рабочий.
Если расстояние от открытой створки окна и до деревянного подоконника значительное, то можно прямо к основанию саморезами прикрепить гипсокартон.
Далее ГКЛ грунтуется с просушкой и можно класть кафель, толщина ГКЛ разная, можно взять ГКЛ минимальной толщины (например 6,5 мм, ГКЛ для гнутых конструкций).
Вот это в целом, но чаще всего деревянные подоконники не облицовываются кафелем, основание не совсем подходящее.
