Как и чем приклеить стекло к дереву, чтобы оно надёжно держалось?
Ким Чен Ын [392K] 2 года назад
Журнальный столик из дерева, сверху стекло которое надо заменить (его разбили).
Как и чем приклеить стекло к дереву, какой нужен клей.
Важно учитывать размеры и вес стекла, а так же какая это поверхность вертикальная, или горизонтальное.
Плюс важно учитывать о каком стекле идёт речь, стекло может быть прозрачным, в этом случае и клей надо подбирать прозрачный, стекло может быть не прозрачным, тут варианты выбора клеящего состава увеличиваются.
Можно стекло приклеить на клей ПВА к дереву, ПВА нужен строительный, ПВА самый не дорогой вариант из имеющихся подойдёт для приклеивания стекла не большого с и среднего размера.
Можно приклеить вот таким клеем
жидкие гвозди "Момент Монтаж" , это универсальный клей.
Можно приобрести вот такой
двухкомпонентн­ый акриловый клей для стекла и дерева (самый дорогой вариант из представленных) высокопрочный клей + эластичность, быстро схватывается.
Можно вообще обойтись без клея, вместо клея использовать двухсторонний скотч, если такой вариант подходит в Вашем случае.
Подготовка к склеиванию стандартная.
Осмотрите древесину, если есть трещины и сколы, древесина шпаклюется, шлифуется.
Если поверхность в порядке, процесс заделки трещин пропускаем.
Далее очищаем поверхность от пыли, при необходимости удаляем клей, краску, остатки старого клея.
Делаем разметку.
Обезжириваем (и стекло тоже).
Клей наносится на поверхность, или точечно, или всплошную равномерным слоем.
Далее стекло прижимается к дереву и фиксируется в таком положении.
Можно гнёт сверху поставить, можно просто прижать и подержать несколько минут, всё зависит от клея.
Лишний клей тут же убираем.
