Есть более дорогой вариант решения этой проблемы, он же более продвинутый и современный.
Это установка на межкомнатные двери вот таких доводчиков,
доводчик обеспечивает плавное закрытие двери без всякого хлопания.
Есть более дешёвые варианты, но не менее эффективные.
Можно приобрести вот такой уплотнитель,
или купите уплотнитель подходящий под цвету Ваших дверей.
Это самоклейка.
Межкомнатные двери хлопают во время соприкосновения дверного полотна с коробкой.
Можно закрыть дверь и определиться куда именно надо наклеивать уплотнитель (наклеивается на выборочную часть коробки.
Перед наклеиванием уплотнителя, обезжириваем поверхность.
Далее, перед тем как снять защитную плёнку с уплотнителя, в углах в месте стыка, его можно сразу подрезать под углом в 45 градусов, стыки смотрятся качественней.
Наклеиваем уплотнитель на боковый стойки коробки (вертикальные) и на финише на горизонтальный верхний брус.
Всё, двери не будут громко хлопать и даже на сквозняках.
Можно решить проблему ещё проще, купить вот такие
самоклеящиеся мебельные демпферы (это силикон, они прозрачные) и наклеить не по периметру коробки, а точечно в 2-3 метах соприкосновения дверного полотна и коробки.
Менее эстетичный вариант (Советский "дедовский" метод) резина приклеенная, или прибитая к коробке мелкими гвоздями, тоже точечно.
После всех этих работ, возможно придётся регулировать ответную планку замка, но смотрите уже по месту, работает ли нормально замок межкомнатной двери, после установки уплотнителя.
Вообще правильный вариант, это в начале монтаж уплотнителя, а после этого врезка замка в межкомнатную дверь.
