Монтажная пена это пенополиуретановый герметик.
Запах не большой и не сильный, может быть у свежей, ещё не застывшей пены.
Возможно Вы недавно запенили, монтажная пена ещё и не высохла отсюда тот самый запах "химии".
Дайте время на полную просушку монтажной пены, это примерно сутки, многое зависит от температуры в помещении, или температуры на улице, если производятся работы снаружи.
После просушки запах должен исчезнуть.
Возможно монтажная пена уже высохла и появился запах, скорей всего пена контактирует, или с прямыми солнечными лучами, или рядом источник тепла (огня).
Монтажная пена разлагается, разрушается на солнце, может появиться тот самый запах "химии".
Монтажную пену надо защищать от УФ излучения.
Подрежьте пену, далее увлажните и зашпаклюёте, или заштукатурьте, можно с использованием малярной сетки.
Штукатурка, или шпаклёвка защитят пену от воздействия прямых солнечных лучей, запах уйдёт.
Монтажную пену можно даже покрасить, краска так же защищает пену от разрушения.
Если рядом с пеной источник тепла и температуры значительные, то возможно Вы использовали не ту монтажную пену.
На таких участках используется вот такая
огнестойкая монтажная пена (как правило это профессиональная пена под пистолет).
Старую пену надо удалять полностью и запенивать заново.
Возможно не правильно работали с пеной, баллон перед применением надо хорошо встряхнуть чтобы компоненты перемешались.
Возможно монтажная пена просрочена (срок годности 1-1,5 года) отсюда и запах.
И в этом случае пену надо удалять полностью, далее повторное запенивание.
