Выбирая гидроизоляционную мембрану, важно не спутать ее с пароизоляцией. Та предназначена для монтажа внутри помещения, для защиты стен и утеплителя от паров из помещения.
А супердиффузионная мембрана монтируется между утеплителем и кровельным/фасадным материалом, чтобы капиллярно высасывать пар из утеплителя наружу и не пропускать обратно вовнутрь. Под микроскопом каждый слой ветровлажки похож на множество воронок, пропускающих влагу только в одну сторону. Чем больше воронок на единицу площади, чем мельче сами воронки, тем качественнее материал.
Плотность, она же - удельный вес, измеряется в граммах на квадратный метр. У европейских брендов этот показатель может доходить до 160гр/м², тогда как российские редко переваливают за 110. От плотности супердиффузионной мембраны зависит ее прочность на разрыв.
Прочность на разрыв бывает продольная и поперечная. Она измеряется в Ньютонах и, опять-таки, отечественные бренды уступают европейским примерно на 30%. Хорошим показателем считается от 160-200 Н/5см.
Водоупорность - следующая немаловажная характеристика, которая измеряется в миллиметрах водного столба. Хороший показатель - от 3000. Для металлической кровли/фасада этот показатель, а также два предыдущих, должны быть как можно выше. Тогда паропроницаемостью придется поступиться и, для компенсации данного косяка, сделать хороший вент-зазор с обеих сторон от мембраны.
**Паропроницаемость** измеряется в миллиграммах на квадратный метр за сутки. Увы, спорит с плотностью и прочностью на разрыв. Придется подбирать оптимальный вариант, исходя из кровельного материала: для железа важнее водоупорность, чтобы не пропускать конденсат, которого на металлической крыше оседает больше, чем на других материалах; а для шифера, керамической и мягкой черепицы, гонта лучше хорошая паропроницаемость. У супердиффузионных мембран этот показатель переваливает за 1000мг/м²/сут.
Количество слоев. На сегодня лидер по данному показателю - четырехслойная мембрана Mastermex Metal, вот она идеальна под металлическую крышу в регионах с суровым климатом.
