Как уменьшить высоту дверного проёма, если дверной проём намного выше двери с коробкой?
Ким Чен Ын [299K] 1 неделю назад
Надо дверной проём сделать ниже, то есть уменьшить по высоте, ширина нормальная.
Как уменьшить дверной проём по высоте, что для этого нужно и как это вообще делается?
Вариантов довольно много, но в начале надо определиться с величиной на которую будет уменьшаться высота проёма, а так же с толщиной стены.
Уменьшить высоту можно брусом (деревянным) подходящего размера, при выборе бруса (его размера) учитывайте что надо оставить несколько сантиметром под монтажную пену, пена задувается в пространство между дверной коробкой и проёмом (и сбоку и сверху).
Далее при помощи рулетки снимаем размер дверного проёма по ширине.
Отрезаем брус чуть больше этого размера буквально на несколько мм.
Лес должен быть сухим, не помешает пропитка бруса той же олифой, лучше натуральной.
Далее вбиваем (расклиниваем) брус в верхнюю часть проёма.
Если переживаете за надёжное крепление бруса и толщина дверного проёма позволяет, то по центру бруса (через брус в стену) просверливаем отверстия и вбиваем вот такие ударные
(они же дюбеля быстрого монтажа, они же дюбеля-гвозди) дюбеля.
Диаметр и длина ударных дюбелей подбирается индивидуально.
Можно вместо дюбелей использовать вот такие металлические уголки,
крепятся к проёму распорный дюбель + шуруп, а к брусу саморезами по дереву.
Всё, далее можно устанавливать двери с коробкой, шпаклевать устанавливать наличники и.т.п.
Высоту проёма можно уменьшить кирпичом под кирпич нужна опора, можно использовать профиль.
Высоту можно "выбрать" набором полос гипсокартона.
Убираем пыль.
Грунтуем верхнюю часть проёма, вырезаем полоски ГКЛ с учётом толщины стены и крепим те самые полоски ГКЛ на монтажных гипсовый клей "Перлфикс" к примеру.
