Как и чем приклеить большое зеркало на потолок?
Ким Чен Ын [484K] 4 года назад
Хотим в ванной комнате приклеить зеркало на потолок, зеркало довольно большое по размеру, как и чем его можно приклеить на потолок?
Важно учитывать не только площадь зеркала, но и его толщину и соответственно его вес.
Если это зеркало большой площади, то лучше проводить его монтаж с помощником.
Далее надо определиться со способом монтажа зеркала, а так же с поверхностью на которую оно крепится.
По способу, это может быть монтаж на клей для зеркал вот не плохой
"Титан" (специальный клей для зеркал не повреждает его амальгаму), или на клей + двухсторонний скотч.
Можно использовать механический способ монтажа, на вот такие скобы
для монтажа зеркал на стены.
Или механический и клеевой метод монтажа.
Скобы крепятся с края зеркала, но если его площадь большая, то в середине может быть провис, поэтому лучше крепить скобы + клей для зеркал.
Если это потолок из гипсокартона, то надо было изначально рассчитать допустимую нагрузку на профиля и ГКЛ.
И плюс вместо распорных дюбелей для крепежа, использовать дюбеля-бабочки для пустотелых конструкций.
Но в любом случае в начале делаем разметку, не обязательно прикладывать зеркало к потолку и очерчивать его контур, достаточно рулетки.
Снимаем размер зеркала и переносим этот размер на потолок.
Если зеркало весит менее 8-10 кг, то в принципе можно обойтись скотчем и клеем.
Поверхность потолка должна быть ровной, можно загрунтовать с просушкой, пыли не должно быть и + поверхность сухая.
Обезжириваем и внутреннюю поверхность зеркала.
Далее приклеиваем полоски двухстороннего скотча к зеркалу, наносим клей.
Убираем защитную плёнку со скотча и прижимаем зеркало к потолку.
Если крепите и скобами и клеем, то по разметке делаем отверстия, вбиваем дюбеля, устанавливаем скобы, наносим клей на зеркало.
Прикладываем зеркало к потолку, прижимаем и на финише фиксируем его скобами по периметру.
Сколько надо точек крепления определяемся по месту.
В конце можно заполнить герметиком щель между зеркалом и потолком.
