Как самостоятельно посчитать сколько нужно купить листов гипсокартона на комнату (стены)?
Ким Чен Ын [299K] 1 неделю назад
Хотим выравнять стены в комнате гипсокартоном.
Как посчитать сколько надо покупать листов гипсокартона на комнату?
В начале надо определиться какой именно гипсокартон будете покупать и какая площадь (кв.м) одного листа ГКЛ.
Вот таблица для ознакомления,
лист ГКЛ, может быть разного размера и соответственно площадь листа разная.
Далее надо определиться в один слой, или в 2 слоя будете крепить ГКЛ.
После этого набросайте себе план-схему помещения в которой будут указаны конкретные размеры оконного и дверного проёма.
В принципе при покупке ГКЛ обычно его покупают с небольшим запасом (процентов 10) и если ГКЛ будут отделываться и откосы оконного проёма, а так же откосы двери, то можно считать "чистую" площадь помещения и не отнимать площадь проёмов.
Далее посчитайте площадь каждой стены, для этого надо умножить длину стены на её высоту.
Допустим длина стены 6 метров, высота 3 метра 6 х 3 = 18 кв.м.
И таким же способом считается площадь каждой стены.
Можно чуть проще, измерьте периметр помещения и умножьте его на высоту, это будет общая площадь всех стен в помещении.
Далее общую площадь всех стен делим на площадь одного листа ГКЛ и получаем количество в штуках (в листах).
Например общая площадь всех стен 60 кв.м, площадь 1 листа ГКЛ 3 метра.
60 : 3 = 20, значит на эту площадь Вам надо купить 20 листов ГКЛ, размером 1200х2500 (см таблицу выше).
При необходимости из общей квадратуры отнимайте квадратуру проёмов.
Площадь проёма высчитывается точно так же высота умноженная на длину.
При монтаже ГКЛ в 2 слоя, конечная цифра просто умножается на 2, ГКЛ крепится в разбежку со смещением по швам.
