Как починить кресло?
володя [32.6K] 6 лет назад
Если кресло на колесиках, то здесь как правило стандартный ремонт состоит в замене колесиков, газ - лифта, и укреплении расшатавшихся подлокотников. Для замены ролика, просто покупаем аналогичный в магазине, и выкрутив старый гаечным ключем, вкручиваем на его место новый. Можно дополнительно смазать вал ролика, или очистить его от намотавшихся загрязнений. Что же касается замены газ - лифта, то аналогично, покупаем в магазине идентичный, и перевернув стойку с роликами, выбиваем неисправный газ - лифт молотком. Ставим новый и собираем кресло в обратной последовательности. Подлокотники укрепляем путем затягивания винтов крепления, посредством шестигранного ключа.
Что же касается мягких кресел, то тут ремонт как правило заключается в перетяжке материала обивки. Для этого можно снять старый материал, а можно обтянуть его поверх новым материалом. В оидельных случаях кресло пидется разобрать, а потом заново соединить его части, но лучше этого не делать, так как большинство подобных изделий клеенные. Для качественной перетяжки лучше обратиться к мастеру, или просто сшить новый чехол.
