Сколько весят входные двери в квартиру, что влияет на вес входной двери?
Ким Чен Ын [299K] 1 неделю назад
Хотим входную дверь поменять на новую.
Интересует вес входной двери и что влияет на этот самый вес входной двери в квартиру?
При установки входных дверей чаще всего речь идёт о металлических дверях, но входные двери, в квартиру могут быть и деревянными.
Если речь о квартирах, то всё же чаще всего устанавливают металлические входные двери.
На вес входной двери влияют следующие параметры:
Толщина металла полотна двери.
Марка стали из которой изготавливаются двери.
Плотность и вес утеплителя (если он есть).
Вес коробки двери и вес полотна двери без коробки.
Вес отделки, вес фурнитуры (дверной).
Размер двери (то есть её площадь).
Для уменьшения веса и одновременного придания жёсткости конструкции при изготовлении двери используются так называемые "рёбра жёсткости", количество тех самых "рёбер" так же влияет на общий вес двери.
Вот так выглядят
вертикальные (есть ещё и горизонтальные) рёбра жёсткости.
Самые лёгкие двери (входные металлические) производят в Китае, это даже не входные двери, а офисные, но у нас их покупают как входные.
Толщина металла таких дверей до 2 мм, вес до 40 кг вместе с коробкой.
Более "серьёзные" двери с отделкой панелями (накладками) МДФ весят 70-80 кг вместе с коробкой.
Если дверь отделана натуральным деревом, то вес такой двери может достигать 100 кг вместе с отделкой и коробкой.
Есть в продаже (или изготовление заказывается индивидуально) высокопрочные металлические двери в многослойном стальном исполнении (в народе "бронированные двери") их вес может достигать 150 кг и даже больше.
