Стык напольной и настенной плитки затирать затиркой для половой плитки, или настенной, как лучше?
Ким Чен Ын [299K] 6 дней назад
И стены и пол будут облицовываться кафелем.
На полах половая плитка, на стенах настенная.
Стык между половой и настенной плиткой какой затирать затиркой, затиркой для стен, или для пола, как лучше?
Чаще всего кафель продаётся одним комплектом.
То есть и напольная и настенная плитка из одной коллекции в этой же коллекции и фриз и декор.
В коллекции, или цвет половой и настенной плитки сочетается, или они одного цвета, но разного тона (тёмная, светлая).
Фуга (затирка для швов) может быть куплена одна и та же как для настенной так и для напольной плитки, я имею в виду цвет фуги.
Есть вариант при котором стык напольного и настенного кафеля оформляется с использованием вот такого плиточного уголка
(раскладка) уголок внутренний.
Или стык вот таким образом
герметизируется (санитарный силиконовый герметик), то есть стык не фугуется вообще.
Так же важно учитывать какая у Вас раскладка.
Если облицовываете стены кафелем в 2 цвета, нижний ряд более тёмный, затем фриз и выше фриза светлая плитка, то напольная плитка такого же цвета что и нижний ряд настенной плитки, в этом случае я обычно стык затираю той же затиркой что и напольную плитку.
Если стены облицованы более светлым кафелем, а полы более тёмным, то чаще всего стык затираю той же затиркой что и полы, светлая затирка быстро пачкается, полы периодически моются, поэтому чем темней затирка на стыке стена-пол, тем лучше.
Вам не обязательно покупать отдельно затирку и на полы и на стены, купите тёмный колер для затирки (колер на водной основе).
Добавляя колер в фугу Вы меняете её цвет на более тёмный (если изначально фуга была белой).
