Как крепить деревянные напольные плинтуса к стене из гипсокартона?
Ким Чен Ын [299K] 6 дней назад
Стены из гипсокартона, плинтуса купили деревянные.
Как крепить деревянный напольный плинтус к таким стенам (стены из ГКЛ)?
Сразу же хочу отметить, деревянный напольный плинтус не обязательно крепить только на стены, Вы можете забить гвоздь в пол, то есть крепления плинтуса к полу.
К полу плинтус крепится, или вот такими
финишными гвоздями, или обычными строительным, шляпка гвоздя чуть утапливается, далее шпаклёвка, и шлифовка с общей покраской плинтуса, или закрашиваются только шляпки гвоздей.
Вместо гвоздей можно использовать шурупы, или саморезы.
Гипсокартон может крепиться клеевым методом, в этом случае можно плинтус закрепить и к стене:
В стусле запиливаем плинтуса под углом 45 градусов, нужна ножовка по дереву с мелким зубом.
Далее в плинтусах в одном уровне на расстоянии 40-5о см просверливаются отверстия.
Прикладываем плинтус к стене.
Через отверстия делается разметка.
Затем шилом в ГКЛ делается разметка под заход сверла.
Сверлим отверстие в стене через ГКЛ.
Забиваем обычные распорные дюбеля и крепим плинтус шурупами, или саморезами.
Головки шурупов в потай, далее шпаклёвка и покраска.
Если ГКЛ крепится на каркасе, то под монтаж плинтусов делаются закладные и саморезы крепятся в закладные (чаще это деревянный брус, но можно и профиль пустить вдоль пола за ГКЛ.
Если профиль, то нужны саморезы по металлу.
Если же Вы вообще не предусмотрели этот момент (закладные), то распорные дюбеля меняем на вот такой
дюбель-бабочку.
Опять же просверливаем отверстия в плинтусах (после того как подрезали углы), делаем разметку, просверливаем ГКЛ вставляем дюбель-бабочку.
И в конце, закручиваем шуруп (саморез) через плинтус в дюбель-бабочку.
