Межкомнатные двери в квартире надо менять все и сразу, или по одной, как лучше?
Ким Чен Ын [299K] 6 дней назад
Все межкомнатные двери в квартире давно в эксплуатации, надо их менять.
Не можем определиться, как лучше, как выгодней поменять все и сразу, или по одной?
На мой взгляд самый важный момент, это экономическая составляющая.
Если средства позволяют заменить сразу все межкомнатные двери в квартире, то лучше так и сделать, если не позволяют, то можно менять и по одной двери, а не все и сразу.
Но замена всех межкомнатных дверей сразу, имеет целый ряд преимуществ:
Чаще всего при покупке от 5 межкомнатных дверей (в некоторых магазинах от 3) магазины предлагаю скидки, то есть покупаете двери по оптовой цене (мелкий опт), это гораздо дешевле чем в розницу.
И более того, при оптовых покупках, как правило доставка бесплатная (экономите на транспортных расходах).
Далее, мастера возьмут меньше (из расчёта установки 1 двери) за установку нескольких дверей, чем одной.
Если замки для межкомнатных дверей покупаются отдельно от дверей (бюджетный вариант дверей, замки продаются отдельно и далее вставляются по месту), то при покупке 5 и более замков на двери, так же есть скидки.
Покупал 6 вот таких поворотных ручек
с замком на двери, скидки были значительные.
Демонтаж старых дверей и установка новых, это пыльные и грязные работы.
Устанавливая все двери сразу, Вы каждый раз не будете сталкиваться с пылью и грязью.
При замене всех дверей, можно приступать к ремонту во всей квартире, а не в одной комнате (хотя тут есть нюансы, не всегда в начале устанавливают двери в первую очередь, но в целом, это так).
Из личного опыта могу добавить, заказывал изготовление 6 дверей (межкомнатные деревянные) в мастерской, скидка получилась равная стоимости одной двери.
То есть по сути заплатил за 5 дверей (чуть больше, но не значительно).
Получается что даже экономически выгодней менять сразу все двери, правда первоначальная сумма может быть значительной.
И последний мой +, не просто подобрать двери изготовленные в одном стиле (двери заводского изготовления) если перерыв между их покупками растянется на года.
Даже если Вы покупаете межкомнатные двери разного цвета, цвет разный, но стиль у них один, под конкретный интерьер.
Если двери на заказ, то этот + снимается с повестки.
Вопрос правильный, по месту, но которым иногда многие пренебрегают. У меня тоже были раздумья по этому поводу после покупки квартиры. Но это был скорее вопрос финансовый. Ибо если бы были деньги, то не раздумывая поменяли бы все двери и сразу. А так...
Решили поменять двое дверей. Выбрали, заказали, установили. Спустя некоторое время решили поменять остальные, но оказалось, что и ручек таких уже нет, и модель устарела, и стекла такого уже нет, да и цена выросла как на сами двери, так и на монтажные работы. С трудом удалось подобрать и цвет и ручки и рисунок на стекле.
Так что не стоит даже и раздумывать, если менять- то все и сразу! Плюс ко всему стоит добавить пункт про мусор, пыль и уборку. Лучше уж один раз убрать и знать, что через некоторое время опять не будет такого бардака!
