Как посчитать сколько нужно покупать кафеля для облицовки подоконника и откосов?
Ким Чен Ын [299K] 6 дней назад
Хотим подоконники и откосы (оконные) облицевать керамической плиткой.
Как самостоятельно посчитать сколько нужно кафеля на подоконник и откосы?
Чтобы посчитать количество кафеля, надо в начале высчитать площадь подоконника и площадь откосов.
А так же определиться с размерами плитками, чтобы знать какой нужен запас плитки на подрезку.
Плюс определяемся как будет укладываться плитка на подоконник вдоль, или поперёк.
Далее нужна рулетка, калькулятор, карандаш с бумагой.
Замеряем ширину подоконника, далее его длину, перемножаем эти 2 цифры и узнаём площадь в кв.м.
При облицовки подоконником облицовывается и его торец, тут вариантов несколько, или торец облицовывается фризом, или специальным угловым бордюром, или торцевые плитки нарезаются из той же плитки какой облицовывается подоконник.
Если из той же плитки, то просто подверните рулетку на торец подоконника это будет + к его ширине.
Ориентировочно на подоконник идёт квадрат плитки, вместе с торцом.
Далее высчитываем площадь оконных откосов.
Измеряем ширину откоса и далее его высоту, перемножаем.
Затем те же действия 2 вертикальный откос и на финише измеряем длину и ширину верхнего горизонтального откоса.
Всё, складываем общую площадь откосов и получаем количество плитки в кв.м на откосы.
Далее складываем площадь подоконника с площадью откосов и получаем общее количество плитки.
Если у Вас очень широкий подоконник и он перекрывает батарею под окном, то в поддоменнике вырезаются отверстия и устанавливаются вот такие
вентиляционные решётки.
Можно в конце отнять площадь вентиляционных решёток от обшей квадратуры.
Или не отнимать, площадь решёток будет запас на подрезку.
Вот это в целом, но кафель может быть разного размера, подрезки может быть больше, или меньше, я обычно процентов 10 беру на подрезку (10% от общей квадратуры).
Если на подоконник "ложится" целая плитка без подрезки (без добавления кусков), то в общем-то запас не нужен.
