Можно ли заменить бачок унитаза на бачок большего размера, или нужен только родной бачок?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Унитаз-компакт с креплением к полу.
Какой-то маленький бачок мало воды по объёму.
Хотим заменить на другой бачок больше по размеру.
Можно ли родной бачок унитаза заменить не родным, или так не делается?
Для монтажа бачка унитаза на платформу, в бачке унитаза (в нижней его части) есть вот такие отверстия
под крепёж.
Перед покупкой нового бачка, Вам необходимо измерить расстояние (расстояние измеряется по центру отверстий) между этими отверстиями.
Точно такие же отверстия есть и на платформе унитаза, отверстия бачка и отверстия на платформе совпадают.
А дальше Вы можете купить бачок унитаза и даже не "родной" подойдёт, если отверстия крепления бачка к платформе (расстояние между ними) совпадают.
Какая у Вас была подводка к бачку унитаза, это не важно, я поменял у себя бачок с нижней подводкой на бачок с боковой подводкой.
В этом случае Вам придётся, или удлинить имеющийся гибкий шланг подачи воды к бачку унитаза, или купить новую, более длинную гибкую подводку (шланг).
Можно даже кран не менять, кран подачи воды к унитазу.
Бачки продаются отдельно вместе с арматурой, конечно же при замене бачка меняется и арматура, то есть устанавливаете новый бачок с "родной" арматурой.
Можете (хотя это не всегда критично) обратить внимание на прокладку между бачком унитаза и платформой унитаза.
Лучше если прокладки и старого и нового бачка будет одного типа.
Вывод:
Бачки унитаза продаются отдельно от унитаза и при необходимости Вы можете заменить бачок "не родным" бачком, если совпадает расстояние между отверстиями крепления бачка к унитазу (к платформе).
Конечно и общий дизайн надо учитывать, то есть желательно чтобы бачок с унитазом смотрелись как одно целое, а не разные изделия.
Цвет бачка унитаза тоже имеет значение.
