Что вначале, отреставрировать ванну, или положить плитку (кафель) на стены, как правильно?
Ким Чен Ын [299K] 5 дней назад
Хотим стены в ванной комнате облицевать керамической плиткой.
Ванну тоже надо реставрировать, что делается в первую очередь реставрация ванны, или облицовка стен кафелем, как правильно?
На мой взгляд есть смысл задумываться о правильной последовательности только в одном случае, ванна не выносится из помещения и облицовка кафелем будет производиться от борта ванны.
Это рабочий вариант, если нет возможно вынести старую тяжёлую чугунную ванну из помещения.
Или старая ванна вот таким образом
установлена на кирпичи, или экран ванны делался из кирпича.
Вынести ванну не возможно.
Перед облицовкой кафелем, стены выравниваются, грунтуются, в некоторых случаях делается насечка и.т.п.
Да и сама работа по облицовки плиткой относится к "грязным".
Пяль, грязь, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка и.т.д, всё это может оказаться в ванной.
Я обычно своим заказчикам советую в начале заниматься плиткой, причём до конца, то есть и швы затереть и лишь затем заниматься реставрацией ванны.
Методов реставрации довольно много, но в любом случае решить проблему поможет малярный скотч.
То есть по периметру ванны в районе её контакта с кафелем приклеивается малярный скотч и далее реставрация.
При реставрации ванны есть конечно пыльные работа (убирается старое покрытие), но пыль не страшна полностью высохшему кафелю и затирки.
Можете даже не убирать пыль от затирки.
То есть наносим затирку на швы, далее протираем их губкой + вода, формируем шов.
А вот пыль от затирки (меловой налёт своего рода) не убираем, это можно сделать после реставрации и просушки ванны.
Пыль убирается только под малярным скотчем.
2 вариант и от пыли очищаем кафель, пыль, после реставрационных работ, убрать с кафеля не проблема.
Вывод:
В начале кафель, потом реставрация ванны, это наиболее правильная последовательность.
