Что сделать вначале, положить кафель на стены, или установить смеситель для ванны?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Меняем и трубы и смеситель и кафель в ванной комнате.
Не можем определиться с правильной последовательностью выполнения этих работ.
Что вначале кафель положить на стену, или смеситель установить, как правильно?
Труба к смесителю как и водо-розетки могут быть открытого монтажа, а могут укладываться в штробы (скрытый монтаж).
Для установки смесителя покупается вот такая планка
(водо-розетка).
Эта планка может быть наружного монтажа и её же можно уложить в штробу.
Но в любом случае в начале устанавливается кафель и далее устанавливается смеситель.
Если трубы в штробах, то последовательность следующая:
Готовятся стены под кафель (насечка, грунтовка, шпаклёвка, просушка, грунтовка), далее нарезаются штробы.
В штробу укладывается труба (точней их 2 идёт к смесителю, холодная и горячая) крепится планка.
Заделка штроб и облицовка кафелем, на финише установка смесителя (после полной затирки швов плитки).
Плитка кладётся на плиточный клей, или на раствор (с предварительным замачиванием плитки, если не клей, то плитка не замачивается), раствор цемент + песок + ПВА + вода.
Но в любом случае Вам нужна вода и для клея и для раствора.
Поэтому надо купить вот такие заглушки
(это под ПП трубы) "папа" и закрутить их в планку.
Есть заглушки с прокладкой, если без прокладок, то резьбовое соединение уплотняется фум-лентой.
Далее открываете коренные краны и берёте воду из любого другого смесителя (на кухне, например).
Чашки смесителя при скрытой разводки должны "лежать" на кафеле в любом случае, поэтому в первую очередь кафель.
При наружном с монтаже разводки, планка крепится на кафель, после разметки через отверстия в планке, в кафеле делаются отверстия.
Затем установка смесителя.
