Можно ли постелить ковролин на балкон (пол на балконе)?
Ким Чен Ын [321K] 6 месяцев назад
Ремонтируем балкон, не можем определиться чем застелить пол на балконе.
Можно ли ковролином, или это не лучший вариант?
Балкон может быть открытого и закрытого типа.
Если это открытый балкон, то конечно стелить на пол балкона ковролин не стоит.
Если балкон застеклён и тем более если он отапливается, или балкон соединён с жилым помещением, то в принципе можно и ковролином застелить полы.
То есть технически это сделать возможно.
Единственное условие, полы на балконе должны быть идеально ровными.
То есть можно вот таким образом
установить лаги, утеплитель, на лаги фанеру и далее ковролин.
Или сделать сяжку, но тут надо учитывать допустимую нагрузку на балконную плиту.
Так же важно учитывать как именно используется балкон.
Если это просто место отдыха, на балконе стоит кресло, или пара стульев и всё, то уход за ковролином будет не сложным, уход точно такой же как и в иных помещениях.
Но очень часто внутри балконов устанавливают сушилки для белья, в этом случае лучше от ковролина отказаться, вода с белья будет попадать на ковролин, это постоянная влажность и как итог грибок и плесень.
Или Ваш балкон используется как домашняя мастерская и в этом случае ковролин не лучший выбор.
Или балкон используется для хранения велосипедов, лыж, санок, колясок, различного инструмента и.т.п и в этом случае ковролин не лучший вариант.
Вывод:
Ковролин уместен на балконе лишь в том случае если балкон эксплуатируется практически точно так же как и жилое помещение.
За ковролином нужен постоянный уход, моё личное мнение лучше отказаться от этой идеи, минусов у такого полового покрытия, на балконе, гораздо больше чем плюсов.
У меня ковролин год пролежал на балконе, потерял внешний вид и я его заменил на плитку.
На неотапливаемом балконе могут быть перепады температур, повышенная влажность в таких условиях ковролин не эксплуатируется.
