Как и чем покрасить торец плитки (кафель с торца)?
Ким Чен Ын [321K] 6 месяцев назад
Торец кафеля хотим покрасить, какая нужна краска и как красить торец кафельной плитки, то ждя этого понадобится?
Конечно торцы плитки лучше не закрашивать, слишком трудоёмкая работа и есть более продвинутые варианты.
Если речь о внешних углах, то торец можно закрыть вот таким плиточным уголком
(внешняя раскладка), или сделать заусовку (запил торцов плитки под углом 45 градусов).
Если речь о "фартуке" на кухне и надо задекорировать торец верхнего ряда плитки, то и в этом случае, вот таким образом,
торец декорируется внешним уголком.
Но если надо именно покрасить, то можно приобрести вот такую
акриловую краску для стекла и керамики.
Или купить аэрозольную (в баллончиках) эмаль, вот не плохая
акриловая эмаль (краска) "Кудо".
Так же понадобится малярный скотч, грунтовка, кисть для рисования.
Вначале заклеиваем скотчем не окрашиваемые поверхности (стены, кафель).
Плитка это обожённая глина (если проще) и с торца плитки нет глазури, то есть глина будет сильно впитывать влагу, поэтому нужна грунтовка с просушкой и возможно даже в 2 слоя.
Грунтовать торец можно той же кистью для рисования.
Подойдёт грунтовка глубокого проникновения (тоже акриловая, как и краска).
После такой подготовки можно приступать к окраске.
Я обычно крашу в два слоя с просушкой.
Если работаете аэрозольной краской, то перед её нанесением хорошо встряхните баллон.
Баллон держим на расстоянии 100-150 мм от окрашиваемой поверхности.
Слой равномерный, если краска всё же попала на кафель, то лучше убирать её сразу, то есть убрать до её полного высыхания.
