Как состыковать обои с кафелем на кухонном фартуке, как лучше?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Фартук на кухне кафельная плитка, а вот дальше будем клеить обои.
Как состыковать кафель и обои, как лучше, как красивей?
Стыковать кафель с обоями можно по разному.
Многое зависит от толщины плитки, от толщины клеевого слоя под ней.
Если стены не выравнивали в ноль и клали плитку на "фартук" на слоях, то дайте время на полную просушку клея.
Далее затрите швы.
Уберите пыль с торца (верхнего) плитки.
Загрунтуйте тот самый торец с просушкой.
Далее под потолком крепим потолочный плинтус (багет) и начинаем клеит обои от багета.
В районе кафеля подворачиваем обои на торец.
Далее нужен строительный (он же обойный) нож со сменным лезвиями.
Подрезаем обои по линии загиба.
Если клеевой слой не значительный, то можно подрезать обои прямо вдоль кафеля.
То есть прикладываем широкий шпатель к обоям под углом, и обойным ножом подрезаем обои.
Более продвинутый и правильный (с точки зрения эстетики) вариант, это установка вот такого
наружного уголка, уголок может быть пластиковым (цвет подбирается индивидуально) может быть металлическим.
Обои подрезаются по уголку (вдоль него.
Уголок под плиткой, поэтому в начале устанавливается уголок, потом обои.
Можно приобрести бордюр для плитки, или верхнюю часть кухонного "фартука" закончить фризом, обои подрезаются по фризу, или вдоль бордюра.
Можно конечно и под кафель завести обои, то есть не класть верхний последний ряд плитки, завести обои на 5-8 мм и далее кладка последнего ряда плитки без заполнения клеем верхней ей части.
То есть клей наносится на каждую плитку, а не всплошную на стену зубчатым шпателем.
Но этот вариант не из лучших, обои можно испачкать клеем, да и с заделкой торца могут быть проблемы.
Я обычно устанавливаю наружные уголки, причём и с верху кафеля горизонтальный и с торца кухонного фартука.
Обои подрезаются по уголку.
Рулон нарезается на листы с небольшим запасом по длине.
