Как крепить ЦСП на деревянный пол под плитку?
Olga-Blg [231] 11 месяцев назад
Как крепить цементно-стружечные плиты на деревянный пол для последующей укладки кафеля?
Укладка цементно-стружечных плит на пол производится посредством фиксации к предварительно установленной обрешетке с помощью самонарезов с потайной головкой. При осуществлении монтажа всё зависит от материала массива. Если ваша обрешётка это металл, то саморезы заручивают на 10 мм, если же для этого используется дерево – то они должны входить в основание балки не менее чем на 20 мм. Так же при монтаже следует помнить, что несмотря на свои выдающиеся свойства, основой цементно-стружечной плиты является древесина, а по этому плиты ЦСП, хоть и незначительно, но под воздействием атмосферной влаги будут расширяться. Поэтому при использовании ЦСП наличие расширительного шва крайне желательно во избежании возникновения проблем
