Как сделать ситцевые полы, что для этого требуется?
володя [32.7K] 7 лет назад
Для того, чтобы сделать ситцевые полы, нужно хорошо выровнять поверхность пола. Для этого можно использовать листы толстой фанеры, ДСП или ДВП. Все стыки нужно зашпаклевать, а потом зачистить наждачкой.
Очистив поверхность выровненного пола от пыли грязи, наносим на него слой олифы.
Затем следует этап наклеивания ситца, хотя это может быть и любой другой плотный по своей структуре материал (сатин, лен, бязь).
Полотно ткани разрезается на отдельные отрезки нужной длины.
Для наклейки полотна необходимо два человека, потому что ткань должна быть хорошо натянута от стены до стены.
Поверхность пола намазывается клеем на ширину соответствующую ширине полотна. Клей может быть "Бустилат" или ПВА.
Один край полотна можно с одной стороны прибить мелкими гвоздями и натягивая полотно приклеивать его к поверхности пола, разглаживая валиком. Разглаживать надо от центра к краям , чтобы выгнать все воздушные пузыри.
Затем приклеенные таким образом полотна проглаживаются через хлопчатобумажную ткань горячим утюгом с выставленном на "хлопке" регулятором.
Все полотна наклеиваются таким образом, чтобы стыки и рисунок, присутствующий на ткани, совмещались.
Когда весь ситец будет наклеен и высушен, поверхность покрывается защитным слоем , который состоит из одной части клея ПВА и четырех частей воды.
Дождавшись полного высыхания поверхности, можно начинать лакировать пол. Для этого нужен качественный лак. Очень хорошо подходят алкидные и полиуретановые лаки, стойкие к истиранию. .Чтобы покрытие лака было стойким и долговечным, надо нанести 5-6 слоев.
Каждый слой сохнет около двух - трех дней, а последнему слою для полного высыхания нужно в два раза больше времени.
Во время сушки пола не должно быть сквозняков и перепадов температур.
володя [32.7K]
Спасибо за ответ. Но у меня вышел весь лимит на Вас к сожалению.  7 лет назад
