Какие есть преимущества и недостатки у льняного утеплителя?
Enot-Nina [2.2K] более года назад
Утеплитель из льна: преимущества и недостатки.
Положительные и негативные стороны льняного утеплителя.
Утеплитель из льна (или в простонародье - пакля) имеет преимущество в том, что им можно "регулировать" толщину покрытия бруса или бревна , что позволяет уменьшить неровности покрытия между рядами венцов.
Также, позволяет конопатить места прилегания коробок, обсад к стенке сруба, и сочленений брёвен или бруса, места стыковки углов в "тёплый запил"(шип-паз).
Благодаря тому, что паклю можно "свивать" в жгут и регулировать его толщину, льном можно конопатить стены, чего не возможно сделать, например, с тем же джутом.
Его преимущество является, одновременно и недостатком, т.к. делает практически невозможным равномерное покрытие по высоте (толщине) утепления.
Лучше всего сочетать покрытие между венцами рулонным джутом, а утепление и конопачение - льном(паклей).
Из плюсов: огнестойкий, влагостойкий, звуко и теплолизоляция хорошая, долго служит.
Из минусов: дорогой. и требует доп.защиту и обработку для улучшения огнестойкости и влагостойкости в соответствующих помещениях.
