Чем, кроме гипсокартона, можно закрыть трубы в туалете, из какого материала сделать короба?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Хотим трубы закрыть коробами, но без гипсокартона.
Что можно использовать вместо ГКЛ, что бы закрыть трубы в туалете (канализация, ГВС, ХВС).
В начале надо определиться что Вы хотите сделать на финише.
Короб, это всего лишь основа под дальнейшую отделку.
Если далее планируете класть плитку, то ГКЛ (точней ГКЛВ) самый оптимальный вариант.
Если хотите заменить ГКЛ, то в принципе можно сделать короб из ГВЛ (гипсоволокнистый лист), ГВЛ дороже ГКЛ, но можно.
Есть ещё вариант короб из плоского шифера (асбестоцементного), правда асбестоцементный шифер запрещён к использованию во при отделки внутренних помещений.
Но на плоский шифер, после подготовки, можно класть и кафель в том числе.
Можно вместо ГКЛ использовать фанеру, но лучше влагостойкую, при определённой подготовки и навыках кафель можно класть и на фанеру.
ДСП, МДФ, ДВП, ОСП, тоже варианты рабочие, но лучше не использовать эти плиты во влажных помещениях.
Есть ещё вариант, использование панелей ПВХ (пластиковая вагонка), вагонка ПВХ не плохо сочетается даже с плиткой, вот фото
для примера.
Каркас изготавливается из деревянного бруса, и панели ПВХ крепятся к брусу напрямую, можно вертикально, можно горизонтально.
Есть существенный плюс у короба из ПВХ панелей, при необходимости (например трубы потекли, или их надо заменить), такой короб разобрать не проблема, в отличие от короба ГКЛ который облицован кафелем.
Вагонка крепится замковым соединением шип-паз, непосредственно к брускам каркаса скобами.
Разобрать всю эту конструкцию можно с сохранением.
И плюс вагонку (панели) ПВХ можно подобрать по цвету к отделки помещения и она финишный отделочный материал, который можно использовать во влажных помещениях (туалет).
