Можно ли отрезать уже уложенную на клей плитку (кафель), как отрезать?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Плитка уже уложена на плиточный клей и причём давно.
Можно ли отрезать плитку в этом случае, если можно, то как это сделать правильно?
Ситуация с резкой уже уложенной на клей плиткой (кафель), встречается не часто.
Несколько раз сталкивался с такой задачей при замене дверей в туалете, или в ванной.
Давно уложенная плитка мешала сделать качественно откос, после установки новой двери.
Тут вариантов не много, работать чертилками с победитовой напайкой не получится как и плиткорезом.
Но отрезать можно.
Нужна болгарка (УШМ) и к ней вот такой
"алмазный" диск.
Болгарка должна быть с регулятором оборотов, обороты выставляем средние.
Если в помещениях уже сделан ремонт, то нужен помощник с пылесосом, или придётся смачивать плитку (по резу) во время работы, пыли будет меньше.
В начале делаем разметку и определяемся с линией реза.
Проводим (маркером) ровную линию.
Линию должно быть чётко видно.
Включаем УШМ и не спеша за 2-3 прохода отрезаем кафель.
Рез выполняем до конца, то есть полный рез на всю толщину плитки.
Если и отрезанный кусок приклеен как и основная часть плитки, то демонтируем его, можно использовать стамеску и молоток, или нож от ручного рубанка, или тонкое зубило и молоток, или даже мощную плоскую отвёртку.
Вот это в целом, но важно понимать, на краю плитки есть заводская фаска, качество реза не будет заводским, то если придётся декорировать этот участок.
К примеру, если речь о дверях, то приклеить наличник на кафель.
Если о полах и о стыке двух половых покрытий (например кафель-ламинат, или кафель-линолеум) то рез закрывается декоративными порожками.
Вот так
это может выглядеть.
Однозначно ручные режущие инструменты тут не помогут, надо воспользоваться УШМ и алмазным диском, а также некоторыми ещё инструментами.
Вот что надо сделать, допустим по какой-то причине надо вырезать кусок (помечено красным) с плитки, смотрите рисунок:
Для начала размечаем места надреза, толщину линии и разметку проводите в соответствии с толщиной круга, которым будете резать.
По углам просверлите отверстия, чтобы срезать керамический слой с плитки, как можно ближе к месту надреза.
Далее средней болгаркой с диском 110-125 мм в диаметре зарежьте отмеченные линии таким образом, чтобы диск не залез дальше окончания линии.
Потом маленьким кругом, который можно на дрель надеть при помощи специальной оси, надо подрезать углы.
Главное срезать верхний керамический слой, глина легко обрабатывается.
Чтобы не повредить соседние плитки надрез делайте глубоко, до окончания слоя клея.
Далее, когда края подрезаны, то надо прорезать канавки также до самой стенки на 15-25 мм расстоянии.
Обычным зубилом долбите во внутренние канавки, начиная с середины и потихоньку отколете весь кусок плитки, остатки можно зачистить любым подходящим для этого инструментом.
