Как повесить полку на стену утеплённую пенопластом если пенопласт приклеен к стене?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Надо полку на балкон повесить.
Стены утеплены пенопластом, каркаса нет, пенопласт приклеивали к стене.
Как повесить полку на пенопласт.
Конечно лучше всю эту ситуацию просчитать заранее.
Чаще всего при утеплении стен (изнутри, например на балконе) делается каркас, затем крепится пенопласт, и на каркас уже крепится ГКЛ, или вагонка.
Если же Вы просто приклеили пенопласт (нет каркаса) к стене + дополнительная фиксация дюбель-грибками и далее пенопласт зашпаклевали под дальнейшую отделку, то можно было предварительно определиться с местом установки полки и заложить закладную.
Если и этого не сделано, то крепить полку можно лишь только к основанию, то есть к стене, а не к пенопласту.
Даже плотный пенопласт не выдержит такую нагрузку.
Крепятся полки по разному, перед установкой полки определитесь с нагрузкой на неё.
С этим учётом подбираются дюбеля и шурупы.
Можно использовать анкера, смотрите уже по месту.
Если Ваша полка крепится на вот такие
мебельные навесы, то в начале делаем разметку.
Можно измерить расстояние между навесами.
Далее при помощи уровня на стене проводится ровная горизонтальная линия.
Переносим размер (расстояние между навесами) на эту линию.
Далее пенопласт можно накернить, достаточно шила.
Вы должны знать толщину пенопласта и крепёж должен быть длиннее см на 4-5.
Просверливаем пенопласт насквозь, далее сверлится стена.
Можно вместо дюбеля использовать мебельный шкант, или самодельный чопик.
Длина чопика равна толщина пенопласта + 4-5 см для захода в стену.
Или же дюбель распорный.
Всё закручиваем шуруп в дюбель (чопик).
Так как навес может продавить пенопласт нужна шайба диаметром 20 мм (+-).
Шайба устанавливается между навесом полки и пенопластом, нагрузка будет распределена равномерней.
