Что вначале положить кафель на пол в кухне, или поклеить обои на стены, как правильно?
Ким Чен Ын [329K] 8 месяцев назад
Делаем ремонт на кухне.
Хотим на стены поклеить обои, а на полы положить плитку.
Не можем определиться с последовательностью, что вначале плитку на полы, или обои на стены?
В начале делаются так называемые "черновые" работы.
После демонтажных работ (демонтируются старые покрытия, старая отделка) стены выравниваются штукатуркой и шпаклёвкой под обои.
Полы выравниваются стяжкой и далее грунтуются стены и полы под дальнейшую отделку.
После всех подготовительных работ можно переходить к финишной отделки.
При укладки плитки могут быть пыльные и грязные работы, замешивается плиточный клей, плитка подрезается и возможно болгаркой, а не плиткорезом, затираются швы и убирается пыль от фуги.
Вся эта пыль и грязь может осесть на обоях.
И плюс перед наклеиванием обоев на стены, рулон обоев раскатывается на полу, нарезается на отдельные листы с подгоном рисунка (если он есть).
Далее листы обоев промазываются клеем (и эта работа чаще всего делается на полу, а не на столе) и складываются вот таким образом,
для лучшей пропитки клеем.
Если всё это делать на "голой" стяжке, то мелкие песчинки пыль со стяжки попадёт на обои вместе с клеем.
И другое дело если на полах уже будет лежать плитка (кафель).
Даже если Вы промазываете листы обоев валиком, а не кистью, обойный клей может попасть на плитку, но это не проблема, обычной влажной тряпкой он легко удаляется с кафеля.
Далее в месте стыка стена-пол устанавливается напольный плинтус.
Самый правильный вариант, установка плинтуса после наклейки обоев (стены выравнены в ноль), а не до.
Вывод:
В начале кладётся кафель на полы, затем клеятся обои на стены и на финише крепится напольный плинтус, именно такая последовательность будет правильной.
