Не набирается вода в бачок унитаза: причины каковы, что делать?
Enot-Nina [1K] 7 месяцев назад
Почему не набирается вода в бачок унитаза?
В бачок унитаза не набирается вода, что делать?
В бачок унитаза не поступает вода.
Если не набирается вода в бачок унитаза, сделайте несколько простых движений, если у вас не инсталяция, а обычный унитаз с бачком:
  1. - ослабьте или открутите крепление на крышке унитаза, где кнопка. Просто поверните эту шайбу блестящую раза три-четыре, крепление ослабнет. Если делаете это впервые и с внутренним строением бачка не знакомы, то лучше совсем открутить.
  1. - поверните крышку бачка на 90 градусов или совсем ее снимите.
  1. - посмотрите внутрь бачка внимательно и найдите там рычаг с поплавком на конце.
  1. - легонько надавите на поплавок, он опустится в ту трубку, внутри которой он должен быть, откроется клапан и вода весело потечет в бачок вашего унитаза.
  2. - теперь проделайте все в обратном порядке: закройте крышку, закрутите шайбу.
Ну вот и все.
К сожалению, Вы не написали ни чего об запорной арматуре Вашего смывного бачка, но, одна из самых вероятных причин - это попадания ржавчины в запорную арматуру, которая может полностью забить фильтр, вмонтированный в неё перед клапаном закрытия, связанного с поплавком.
Закройте вентиль подачи холодной воды на стояке и разобрав клапан, промойте от грязи сеточку фильтра.
Если этого будет не достаточно, то вызывайте сантехника, чтобы он перекрыл полностью стояк из подвала и посмотрел состояние запорного вентиля и шланга гибкой подводки.
Самим данную процедуру не выполнить, т.к. предварительно, следует предупредить всех жильцов, пользующихся стояком сверху и снизу, да и в подвал Вам будет попасть затруднительно, т.к. он, обязательно, должен быть закрыт, а ключи находятся у диспетчера сантехнической службы или аварийной.
