Как быстро и легко заменить ручку кожаной сумки своими руками?
Александра С Михайловна [3.7K] 7 месяцев назад
Старая удобная сумка из кожи, через плечо, служит верой и правдой много лет, стала привычной. Один недостаток: со временем у нее истерлась и потрескалась кожаная ручка, которая не подлежит восстановлению. Можно самостоятельно поменять ручку на сумке?
Как поменять ручку женской сумки из кожи своими руками?
Из чего лучше сделать новую ручку? Как прикрепить ее к изделию в домашних условиях?
Ручки занимают второе место по скорости выхода из строя после молний на сумках. Иногда они уступают пальму первенства подкладке, но чаще сами обтрепываются, протираются и рвутся первыми. В таких случаях, если сумку выбрасывать рано, появляется задача, как и чем заменить ручку сумки самостоятельно, своими руками, не обращаясь в мастерскую. Решение может быть неожиданно простым. Вещь можно восстановить быстро и легко.
Чтобы заменить ручку кожаной сумки придется пройтись по галантерейным или швейным магазинам. В первых нужно будет подыскать обыкновенный ремень из кожи подходящей ширины, цвета. В отделах швейной фурнитуры можно обзавестись готовой металлической тесьмой-цепочкой, которую реально использовать в качестве ручки. Нюанс: цепочка имеет свойство давить на плечи, ладони, если вес сумочки зашкаливает.
Прикрепить готовый ремень вместо старой ручки - несложная процедура. Крепление осуществляется в отверстия от проколов старого шва, вручную, армированной нитью, которой обычно работают сапожники.
Если иголка не проходит сквозь толстый слой кожи, стоит прокалывать ею кусочек сухого мыла периодически. Обмылок можно заменить свечой. Если необходимо делать сложные проколы - берется шило
Крепление ремня или цепочки должно быть выполнено строго в том же месте, где была старая ручка. По тому же принципу, что и изначальный вариант. Креативность в данном вопросе может привести к обрыву новой ручки.
Место пришивания ремня, его срезы, по окончании ремонта желательно обработать обычным обувным кремом в тон.
Ремнем целесообразно заменить не всю длину ручки, а только истершийся фрагмент. Тогда процесс ремонта упростится еще более и при необходимости может быт повторен неоднократно
Накладки из магазинных ремней, сделанные в начале эксплуатации сумки, продлят срок службы ручек из кожи. Если ремни все равно быстро выходят из строя, стоит поменять их на металлические кольца большого диаметра.
