Какого сечения нужен провод для подключения розеток в обычной квартире?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Обычная квартира в обычной многоэтажке, какого сечения провод нужен для розеток в такой квартире?
Сразу же хочу отметить что с 19 марта 2019 года, по инициативе компании "Русал" и с одобрения Минстроя РФ разрешено использовать алюминиевые провода в электропроводке.
Но это не тот Советский алюминиевый провод, это кабеля из алюминиевого сплава, то есть более продвинутое изделие.
Поэтому в начале сразу определитесь какая у Вас будет проводка, медь, или алюминий.
Далее надо определиться о каких розетках идёт речь, нагрузка (это к примеру) на розетку для электроплиты, или водонагревателя (электрического) значительно больше чем нагрузка на розетку под холодильник.
В розетку может подключаться сразу несколько бытовых приборов, мощность бытовых приборов разная.
Если Вы остановились на кабелях с медными жилами, то для подключения большинства электроприборов (исключением может быть мощная электроплита, или проточный водонагреватель большой мощности), достаточно проводов с сечением 2,5 квадрата.
Провод такого сечения (медь) выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, вот таблица
для ознакомления.
Но важно ещё учитывать на какую нагрузку рассчитана сама розетка, чтобы не получилось ситуация при которой провод нагрузку держит, а розетка плавится и выходит из строя.
Так розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку до 3,5 кВт, на 10 Ампер 2,2 кВт.
Имеется ввиду суммарная нагрузка, если в розетку подключается сразу несколько электроприборов.
Вывод:
2,5 квадратов (медный провод) вполне достаточно для розеточной группы в квартире, а к более мощным бытовым приборам, лучше вести отдельную линию от щитка на лестничной площадке.
По всей квартире от электросчётчика для питания освещения и бытовых приборов лучше всего пустить кабель (для питания 220 вольт):
  • ВВГ-Пнг 3*2,5
Для тех, кто не разбирается в кабелях, объясняю что это за кабель:
В - первичная жила в кабеле запакована в поливинилхлорид, это изоляция.
В - вторая изоляция, также поливинилхлоридная, в неё запакованы все провода первых жил.
Г - нет наружной изоляции для применения снаружи.
П - кабель плоский, т.е. все жилы упакованы линейно.
нг - изоляция и жилы не горят
3 - в кабеле находятся 3 жилы
2,5 - сечение одной жилы в миллиметрах
Вот так он выглядит:
Цвета кабеля не играют большой роли, но желательно, чтобы они были разными (3 цвета) а кабель по всей квартире был разложен по цветам, в дальнейшем, как и при монтаже - это ускоряет работу.
Если хотите сэкономить, то на свет можно заводить от распределительных участков кабель с сечением 1,5 квадратов.
Для розеток только 2,5 квадрата.
Если у вас будет в квартире/доме установлено оборудование, потребляющее от 6 до 8 киловатт мощности, тогда к этому оборудованию надо вести кабель с сечением не меньше 4,0 квадрата жилу.
Для питания электроплиты на 380 вольт и прочего оборудования до 18Квт мощности, воспользуйтесь кабелем:
  • силовой ВВГнг(А)5х4,0
