Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Есть мешок Перлфикса, покупали ещё в прошлом году.
Какой у него срок годности и можно ли использовать этот клей, если срок годности уже истёк, или лучше выбросить?
Перлфикс это монтажный гипсовый клей.
Основа гипс и плюс различные полимерные добавки, улучшающие его характеристик включая адгезию.
Выпускается в виде сухой смеси, стандартная упаковка, это вот такой
мешок весом в 30 кг.
Мешок многослойный, тара надёжно защищает клей от влаги.
Срок годности сравнительно не большой, всего 6 месяцев.
6 месяцев с даты изготовления, а не покупки.
И причём производитель указывает этот срок годности (гарантийный) только для Перлфикса который хранится в заводской упаковке, то есть мешок не вскрыт, его целостность не нарушена.
Мешок должен храниться в сухом помещении, можно при комнатной температуре.
Используется "Перлфикс" только в сухих помещениях и речь идёт о внутренних работах.
Что касается просроченного "Перлфикса", то смотря на какой срок он просрочен, если несколько недель и хранился он правильно, то в принципе работать им можно.
Я работал "Перлфиксом" с истёкшим на 4 месяца сроком годности, вот такой клей лучше не использовать.
Замес производил профессиональным строительным миксером.
Замешивается "Перлфикс" в соотношении 1:2, то есть на 30 кг клея 15 литров воды, максимум 16.
То есть замес производился правильно с учётом рекомендаций от производителя, но всё равно в клее были комки, адгезия клея ухудшилась и причём заметно.
Использовать просроченный "Перлфикс" при монтаже ответственных конструкций (например поднимать перегородку из ПГП), я бы не советовал, он теряет часть своих характеристик.
При покупке клея смотрите на дату его изготовления и на то как хранится клей на складах, или в магазине.
Температура хранения не ниже + 5 градусов.
Мешки на деревянных поддонах, проверяйте целостность упаковки.
