Как укоротить рукава пальто через верх самостоятельно?
Александра С Михайловна [5.1K] более года назад
Имеется вязаное пальто. От нескольких сезонов носки оно немного растянулось. особенно заметно это по рукавам: они стали слишком длинные. Подворачивать и просто отрезать их не получится: внизу вывязано украшение в виде воланов. Наверно, их придется укорачивать сверху. Как укоротить рукава пальто сверху своими руками? В принципе, можно распороть старый шов и заново вставить рукав, убрав лишнюю длину. Есть ли нюансы, тонкости в такой подрезке рукавов? На что обратить внимание, укорачивая рукава пальто сверху?
Бывает, что укоротить рукава пальто, платья или жакета невозможно снизу из-за сложного оформления линии низа. В таком случае приходится срезать головку рукава по линии оката. Такая работа вызывает определенную сложность и требует немалой степени мастерства. Однако, если изделие выполнено из материала с рыхлым плетением, не имеет подкладки, стоит попробовать подрезать рукав через пройму своими руками.
Укоротить рукава пальто своими руками в домашних условиях реально, если учесть несколько тонкостей:
  • перед началом работы необходимо отмерить внизу необходимую длину рукава и определить величину, на которую придется срезать ткань в принципе;
  • отметить несколькими наметочными стежками нитками контрастного цвета положение верхней точки оката, напротив плечевого шва. Другими словами, проложить на одном месте несколько стежков там, где плечевой шов выходит на рукав;
  • аналогично стоит пометить и переднюю часть рукава: в сложно кроенных рукавах после выпарывания проблематично бывает определить, где зад, где перед;
  • аналогичные метки сделать на подкладке рукавов;
  • выпороть рукава;
  • срезать ткань сверху на установленную величину: отмеряя от среза и повторяя изгиб фабричного шва, но ниже на ткани;
  • втачать рукав на пальто и подкладке заново.
Стоит отметить, что не лишне сделать метки, подобные фиксации плечевого шва, в других местах оката. Тогда будет легче вметывать укороченный рукав. Метки нужно делать на некотором отдалении от шва оката, чтобы не срезать их при укорачивании. Под шов оката стоит подставить эластичную кромку при повторном втачивании: рукав будет смотреться красивее.
Рукав практично встрачивать двойным, дублирующим швом. Строчить и вметывать окат лучше со стороны рукава, нижнюю подмышечную часть - со стороны проймы основного изделия.
