Сколько сохнет Перлфикс, как замешивать Перлфикс, какой расход монтажного гипсового клея Перлфикс?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Клей гипсовый монтажный Кнауф-Перлфикс, как долго он сохнет, как его замешивать.
Будем приклеивать гипсокартон на Перлфикс, какой расход клея при монтаже гипсокартона на Перлфикс.
Монтажный гипсовый клей "Перлфикс" бывает 2 типов, это "стандартный Перлфикс" и "Перлфикс ГВ", в составе такого клея есть гипсоволокно.
Схватываться "Перлфикс" после замеса начнёт примерно через пол часа, многое зависит от толщины слоя клея от температуры и влажности в помещении.
То есть жизнеспособность уже замешенного клея не высокая.
Размешивать "Перлфикс" лучше порционно, то количество которое успеете выработать.
Но полный набор прочности "Перлфикса", происходит за неделю (7 суток), на это время отделочные работы надо приостановить.
К примеру приклеили ГКЛ на Перлфикс, шпаклевать ГКЛ можно через 7 суток и не ранее.
Расход, опять же, зависит от толщины клеевого слоя, а так же от места его (Перлфикса) использования.
Если приклеиваете гипсокартон к стене, то расход 5 кг клея на кв.м ГКЛ.
Замешивать "Перлфикс" лучше в строительном ведре, я замешиваю вот таким
миксером строительным.
Если нет миксера можно использовать дрель + венчик.
Определяемся с нужным количеством клея (форма выпуска клея, сухая смесь, чаще белого цвета).
Пропорции при замесе 1:2, то есть на 30 кг сухого клея 15-16 литров воды.
Наливаем воду в строительную ёмкость (именно эта последовательность правильная, в начале вода, потом клей, а не наоборот).
Далее равномерной "струёй" засыпаем клей и тут же перемешиваем миксером.
Замес производится, до получения однородной массы без комочков.
Воду лучше наливать в ёмкость порциями, то есть залили часть воды, перемешали, добавили оставшуюся и опять тщательно перемешали.
