Бетон сверлится в режиме удара, то есть нужна или ударная дрель, или перфоратор.
И ударные дрели и перфораторы могут комплектоваться по разному.
Но практически все современные ударные дрели идут с вот такой
планкой, она же "глубиномер".
Просто выдвигаете глубиномер (на планке есть риски) на нужную величину и далее сверлите отверстия.
Для сверления бетона нужно сверло с победитовым наконечником (напайкой), для перфоратора такие же буры, или сверло, в комплекте к перфоратору идёт патрон под свёрла с "обычным" хвостовиком.
Если ударная дрель (или перфоратор) без глубиномера, то можно приобрести вот такие
ограничители глубины сверления, ограничитель одевается на сверло и фиксируется винтовым зажимом.
Продаются набором подбираются отталкиваясь от диаметра сверла.
Далее подготовка, делаем разметку и керним бетон под заход сверла, иначе его может увести в сторону.
Кернить можно керном, или металлическим дюбель-гвоздём для монтажного пистолета.
Переводим перфоратор в режим "сверление с ударом", перфоратор (или ударную дрель) держим под прямым углом к поверхности.
Давление на перфоратор постоянное.
Работать лучше 2 свёрлами, первое отверстие сверлом меньшего диаметра и далее "перезаряжаемся" и 2 отверстие, диаметр нужный.
Дошли до ограничителя глубины сверления, вынимаем сверло.
И далее последующие отверстия сверлятся по этому же принципу.
Благодаря ограничителю, или глубиномеру из комплекта все отверстия будут одной глубины.
