Почему дует (сильно) из розетки в квартире, что делать и как исправить?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Дует из розетки холодный воздух, особенно сильно это ощущается при сильном ветре в мороз.
Почему дует и что делать, как исправить?
В советские времена при строительстве панелтных домов применялись уже готовые железобетонные панели для возведения как наружных стен, так и внутренних.
Для ускорения монтажных работ по проведению электрокабелей уже на заводе во время отлива панели в ней были предусмотрены ниши для проводки, а также отверстия для разводки проводов, розеток и включателей.
Все этим ходы между собой соединялись, как и в последствии при установки панели имели связь с щелями стыков между панелями.
После того, как электрик разводил проводку, штукатуры обрабатывали только наружную часть стены, получается что все эти ходы между собой взаимосвязаны.
Вот и у вас в розетку по этим ходам попадает воздух из щелей между панелями, а туда попадает с улицы, где-то образовалась трещина.
У меня стена была вот так прорезана ходами:
Так же как и у вас дуло из розетки.
Сначала я вскрыл розетку и попробовал замазать отверстие алебастром (не додумался запенить) свист немного прекратился, но ещё оставался.
Тогда я при смене обоев залез в верхнюю нишу для разводки и нашёл там трещину, которая соединялась со стыком панели, именно оттуда и поступал холодный воздух.
Проблема была решена при помощи пены, я туда бутылку залил, в две ниши, предварительно расширил трещину, чтобы трубку можно было не только засунуть, но и как можно глубже запенить.
Видимо дом кирпичный, некачественная кладка, щели между кирпичами, поэтому и дует из розеток.
Или не правильно, не качественно установили розетки.
Или розетки на внешних (наружные несущие) стенах, где-то трещины.
То есть причин почему дует из розеток множество, включая индивидуальные.
Устранить эту проблему в принципе можно.
Но в начале надо выйти на лестничную площадку и обесточить квартиру (автоматы в электрощите).
Далее откручиваем 1 винт и снимаем крышку розетки.
Откручиваем крепление распорных "усиков".
Вытягиваем розетку на себя.
Откручиваем винтовые зажимы вынимаем провода и всю розетку в целом.
Далее демонтаж подрозетника (чаще всего его сажают на алебастр).
Затем надо очистить подрозетник от остатков алебастра, или раствора, ещё лучше купить новый подрозетник.
Далее внимательно осмотрите поверхность под подрозетником, если есть щели, отверстия, то их надо заделать.
Но в начале убираем пыль пылесосом.
Далее на выбор, можно задуть щели, дыры, монтажной пеной, можно вообще подрозетник посадить на пену, но в розетках возможно замыкание, искрение, поэтому лучше пену брать огнестойкую, вот не плохая "Соудал".
Перед запениваем поверхность увлажняется.
2 вариант, убрать пыль и отверстия и щели под подрозетником за герметизировать, я покупал вот такой
клей-герметик "Титан".
Им заделывал щели (полное заполнение) и на него же "посадил" подрозетник.
Подрозетник заподлицо со стеной.
Подрозетник можно обезжирить, далее наносим клей-герметик и прижимаем его к поверхности.
Щели на финише между стеной и подрозетником можно заделать алебастром.
Всё, далее (после просушки монтажной пены, или герметика) установка розетки в обратной последовательности.
Дуть может только по одной причине: в стенах либо есть трещина, либо какой-то канал, с которым розетка имеет какую-то связь опять же через трещины. Нужно снять розетку, снять подрозеточник (если он вообще там есть), очистить углубление под розетку от мусора (пыль, камушки и прочее). Кисточкой нанести грунтовку и после высыхания пройтись небольшим слоем штукатурки, алебастра, гипса или любой другой строительной смеси. Для лучшего эффекта можно отыскать все имеющиеся трещинки в этом углублении под розетку и расширить их. Просто взять и на несколько миллиметров раздолбать трещинки. Так смесь, которую вы будете наносить лучше прикроет все эти ненужные отверстия и трещинки. Будет намного надежнее. После этой нехитрой процедуры можно возвращать подрозеточник и розетку.
Ким Чен Ын [375K]
Что такое подрозеточник?
Штукатурка, алебастр и так далее, это смеси для установки подрозетника, а не устранения данной проблемы.
 2 месяца назад
