Как самостоятельно повесить кухонные (навесные) шкафчики на стену из гипсокартона?
Ким Чен Ын [337K] 9 месяцев назад
Стены на кухне выровнены гипсокартоном, гипсокартон стеновой в один слой.
Как теперь повесить на такую стену кухонные навесные шкафчики.
Сразу же хочу отметить, перед тем как крепить навесные кухонные шкафы на ГКЛ производятся предварительные расчёты по нагрузки на всю конструкцию.
То есть не совсем правильно пытаться закрепить шкафы не зная какую нагрузку выдержит ГКЛ и каркас под ним.
Более того, под навесные шкафы устанавливается закладная, это или брус, или профиль закреплённый к стене горизонтально на том уровне где будут устанавливаться навесные шкафы.
Моё мнение, лучше стену разобрать, далее закрепить закладные и после этого заниматься шкафами.
Гипсокартон крепится к стене 2 методами, на каркас и клеевым.
Если ГКЛ просто приклеивали, то достаточно обычных распорных дюбелей, которые через ГКЛ вбиваются в стену.
Если речь о каркасе и ГКЛ то между ГКЛ и стеной будет просвет.
Определитесь с весом навесных шкафов, что в них будет находиться, если посуда, то и её вес учитывается.
Далее подбираются дюбеля, для шкафов не большого веса можно использовать вот такие пластиковые дюбеля-бабочки,
или вот такой дюбель Дрива
для ГКЛ (Дрива выдерживает вес до 10 кг).
Для более тяжёлых шкафов нужны вот такие
дюбеля Молли.
Сами шкафы могут крепиться на общую монтажную планку (рейку), а могут на вот такие мебельные навесы,
определяемся и с этим.
Далее разметка, по уровню проводим ровную горизонтальную линию с учётом высоты установки навесных шкафчиков.
Далее делаем разметку под отверстия, тут можно размер снять рулеткой орт навеса до навеса, или приложите шкафчик к стене и через навесы делаем разметку.
Просверливаем отверстие, вбиваем дюбеля-бабочки, закручиваем шурупы и на финише крепим шкафы.
Если используете иные дюбеля, то подготовка и разметка та же, просто технология монтажа дюбелей зависит от их конструкции.
Если сделали закладную, к примеру из бруса, то дюбель не нужен вообще, нужны длинные саморезы по дереву.
Саморез закручивается в брус, можно между ГКЛ и шляпкой самореза вставить шайбу, площадь опоры будет больше.
Если ГКЛ на клее, то дюбель должен заходить в стену на 4-5 см и не менее, диаметр дюбель подбирается с учётом веса навесных шкафчиков.
