Можно ли трубы в туалете закрыть фанерой вместо гипсокартона, или так не делается?
Ким Чен Ын [322K] 6 месяцев назад
Есть в наличии пол листа фанеры, как раз хватит на короба.
Можно ли закрыть трубы в туалете фанерой, чтобы не покупать куски гипсокартона (целый лист, не нужен), или так не делается?
На мой взгляд, всё же лучше гипсокартон и не просто гипсокартон а ГКЛВ (влагостойкий).
Санузел (или отдельный туалет), это помещение повышенной влажности, а фанера не что иное как склеенный между собой шпон, то есть древесина.
Есть в продаже и влагостойкая фанера, но с экологичностью у некоторых видов влагостойкой фанеры проблемы и используется она для наружных работ.
Обрабатывать (сверлить, резать, закручивать саморезы) ГКЛ проще чем фанеру.
Но если решили, то в принципе можно и фанерой закрыть трубы (сделать короба) вот пример
такого варианта.
Фанера крепится на каркас, каркас из бруса.
Брус и фанеру надо пропитать влагоотталкивающими пропитками, "классический" вариант, это олифа.
Олифа разогревается на водяной бане, далее наносится в несколько слоёв с просушкой.
Обязательно проолифьте и торцы фанеры, олифу лучше брать натуральную (к примеру льняную).
Толщина фанеры зависит от нагрузки, при определённой подготовки фанеру можно покрасить, можно поклеить обои и даже облицевать кафелем.
Если остановитесь на кафеле, то я обычно кладу плитку на дерево вот на такой
универсальный двухкомпонентный полиуретановый клей "Кераластик Т".
Помимо эластичности и великолепной адгезии и к дереву в том числе, этот же клей является гидроизолирующим составом, то есть клей устойчив к влаге.
Может использоваться как на горизонтальных так и на вертикальных поверхностях, на этот клей можно класть даже плитку крупного формата.
