Стекловата попала на кожу (тело), как её убрать, чтобы не было раздражения, чем удалить стекловату?
Ким Чен Ын [322K] 6 месяцев назад
Работал со стекловатой без средств защиты.
Стекловата попала на открытые участки кожи, что делать, как её удалить, чтобы не было зуда и раздражения?
Сразу же хочу отметить, лучше ситуацию предотвратить чем бороться с последствиями.
Руки при работе со стекловатой защищаются перчатками, органы дыхания респиратором или хотя бы марлевой повязкой, на глазах очки, одежда из плотной ткани и тщательно застёгнутая.
Стекловата не только вызывает зуд, покраснения, она может ещё и аллергические действия оказывать.
Если у Вас аллергия на этот материал, то можно сразу выпить противоаллергическое средство.
Далее стекловата помимо прочего, состоит из мельчайших кусков стекла.
Поры кожи при мытье тела, расширяются и стекло может проникнуть ещё глубже в кожу.
То есть категорически нельзя мыться, или мыть руки под струёй горячей воды.
Вода должна быть, или холодной, или чуть тёплой.
Я несколько раз удалял стекловату вот таким валиком-липучкой
для одежды.
Этот валик очищает одежду от ворсинок, волос, пыли, справится и со стеклом.
Можно использовать пылесос, кожа должна быть сухой, включаем пылесос и попросту пылесосим поражённый участок.
Далее моем руки с мылом под холодной водой.
Если и это не помогает, включаем душ на максимально возможную мощность, вода чуть теплая, губки, мочалки использовать нельзя.
После душа не протираем тело полотенцем, сохнем естественным путём.
Далее вторичный приём душа, но уже с использованием геля для душа, или мыла.
Если речь только о руках, то всё тоже самое, главное, это максимально возможный напор.
После водных процедур, можно смазать кожу растительным маслом (подсолнечным например) и далее тщательно смыть мылом + тёплая вода, на финише обрабатываем руки перекисью водорода.
Вещи в стекловате, надо стирать и обязательно отдельно от остальных вещей.
