Можно ли установить микроволновку впритык к навесным кухонным шкафам, или нужен зазор?
Ким Чен Ын [322K] 6 месяцев назад
Некуда повесить микроволновку, решили купить кронштейны и установить её под навесными кухонным шкафами.
Можно ли крепить микроволновку впритык к шкафам, или нужен зазор.
Конструктивно микроволновки (СВЧ) разные, но в любом случае в корпусе микроволновки есть вентиляционные отверстия.
Они могут быть сбоку, сверху, могут и сбоку и сверху.
Внимательно осмотрите свою микроволновку, если у Вас есть вот такие
вентиляционные отверстия на верхней панели микроволновки, то зазор между нижней стенкой навесных кухонных шкафов и микроволновкой, оставлять нужно.
У меня это зазор ориентировочно 30 мм(+-).
Если установить микроволновку на кронштейнах впритык к шкафам, то она будет перегреваться.
Если же у Вас вентиляционные отверстия на микроволновки только сбоку, то можете установить и впритык, если дверцы навесных шкафов не мешают.
Впритык конечно не лучший вариант в любом случае, но места между навесными шкафами и столешницей не много и зачастую просто нет иных вариантов, потому что под микроволновкой на столешнице могут устанавливаться иные бытовые электроприборы, у меня под микроволновкой стоит электрочайник.
Корпус микроволновки периодически надо чистить и мыть, речь идёт о кухне, а это жир, вола и.т.п.
Но микроволновка просто стоит на кронштейнах, она к ним не крепится "намертво", поэтому достаточно обесточить её и снять с кронштейнов.
Вывод:
Не все микроволновки можно устанавливать впритык к навесным шкафам (установка на кронштейны), но вариант рабочий (минимальный зазор в несколько мм лучше всё же оставить и в этом случае), если нижняя часть дверей навесных шкафов не выходит за габариты шкафа, то есть при открытии дверцы она не задевает микроволновку.
