Можно ли в одну люстру вкручивать лампочки накаливания разной мощности, или так не делается?
Ким Чен Ын [321K] 6 месяцев назад
Есть люстра, лампочка перегорела, выкрутил она на 60 Ватт, в наличие только лампочка на 100 Вт, можно ли вкручивать лампочки накаливания разной мощности в одну люстру?
Вкручивать любые лампы можно!
Никаких печальных последствий для люстры не будет, если не превышать мощность на которую рассчитаны провода люстры и проводки. По этому поводу можно почитать в этом вопросе.
Еще нужно учитывать, что лампы накаливания очень сильно нагреваются и при большой мощности могут перегореть сами или испортить элементы люстры.
В начале Вам надо открыть инструкцию к Вашей люстре.
И ознакомиться с допустимой суммарной мощностью люстры.
То есть, какая максимальная нагрузка включённых всех ламп одновременно допускается производителем.
Так же важно учитывать что и патрон в который вкручиваются лампочки имеет свой предел по мощности.
Иначе будет перегреваться.
Далее, определитесь с цоколем лампочки, к примеру если в Ваше люстре вот такие
лампы накаливания (или диодные с резьбовым цоколем) с цоколем Е14, то в неё не вкрутить лампочку с цоколем Е27 и наоборот (о переходниках, я сейчас не говорю).
Если всё в порядке и лампочка подходит к патрону, то можно вкручивать лампочки разной мощности, но опять же с таким учётом чтобы суммарная мощность ламп не превышала допустимую.
Более того, допускается вариант установки лампочек разного типа в одну люстру, то есть можно установить и лампочки накаливания и "экономки" с резьбовым цоколем в одну люстру, если есть такая необходимость.
Из личного опыта могу добавить, у меня люстра на 6 рожков, установил вот такой
двухклавишный выключатель.
Одна клавиша включает 2 лампочки, другая 4, 2 клавиши включают сразу 6 ламп.
В люстре 2 лампочки на 100 Вт и 4 на 60, все лампы накаливания.
То есть, в одной люстре лампочки разной мощности, это вполне рабочий вариант.
Но если суммарная нагрузка превышена (или патрон не рассчитан под более мощные лампочки), то покупайте менее мощные лампы, но и они могут быть разной мощности, например на 40 и 60 Ватт.
Обычно, для люстры, максимальная мощность лампы накаливания 60 Вт.Применение более мощных ламп, приводит к подгоранию патрона, оплавлению элементов люстры,так-же может стать причиной более серьёзных последствий.Применение же в люстре,"разномастных" ламп вполне допустимо.
