Стоит ли строить забор из профнастила не кондиции?
IVAN85 [2] 6 месяцев назад
Всем привет. Нужно построить забор из профнастила. Сам в этом ничего не понимаю, но хочу сэкономить на материале. Прочитал, что бывает некондиция профнастила. Можно ли ее использовать для постройки.
На мой взгляд, забор из даже качественного профнастила имеет ряд критических минусов.
В 1 очередь это парусность такого забора может быть критической.
Если дом находится в регионе где бывают сильные ветра от такого забора лучше отказаться.
Или придётся вкапывать столбы на значительную глубину с бетонированием, или делать кирпичные столбы и забор с фундаментом, что сводит к 0 дешевизну профнастила.
Профнастил легко повредить и при монтаже в том числе, малейшее повреждение приводит к быстрому выходу из строя такого листа.
Не кондиция, как и заборы довольно широкое понятие и в некоторых случаях стоит строить такой забор в других, нет.
Можно строить в следующих случаях:
Речь о временном заборе, к примеру ограждается строительная площадка на время строительства дома.
Забор внутри участка, или дефектные участки профлиста можно обрезать и сделать к примеру забор вокруг клумб.
Пользователю всё равно какой внешний виду у профлиста, его не смущают даже вот такие
изъяны в виде вмятин, царапин, потёртостей.
То есть внешний вид забора не играет никакой роли.
Довольно часто меняются нормы и стандарты связанные с изготовлением строительных материалов.
Ваш профлист залежался на складе, современным нормам он не отвечает, но это абсолютно целый профнастил без дефектов, то есть просто морально устаревший.
Заводской брак, профнастил не вписывается в ГОСТ, но материал не испорчен.
Брак может быть и самого листа, например толщина не соответствует, или речь о дефектах покрытия.
Не следует строить, если эстетическая составляющая на первом месте, то есть помимо прочего интересует внешний вид забора и качество материала.
Вообще не кондиция чаще используется при строительстве сооружений в которых тот самый бракованный профнастил не заметен.
Например различные навесы, крыша беседки, его используют в качестве опалубки, из такого материала можно построить гараж в глубине участка и.т.п.
А заборы из такого профлиста возводят крайне редко.
Забор по сути "лицо" дома, точней участка, при строительстве такого забора не используют бракованные материалы.
Всё зависит от многих факторов. И лишь только взвесив все за и против можно принимать решение.
Во- первых, некондиция бывает разной. Если только проблема в тональности листов, то на крайний случай их можно перекрасить. Если с небольшими вмятинами, то можно обрезать проблемные места и сделать сборные секции для забора. Так же поступаем и с некондицией в виде обрезков.
Во- вторых, смотря какой и смотря где будет этот самый забор. В престижном районе он будет неуместен. А где- нибудь на окраине или в глуши, вполне сойдёт.
Проблемные места на профлисте можно аккуратно вырезать, а если вмятины, например, небольшие, то можно повозиться и попробовать отрихтовать инструментами жестянщика.
Нет. Не стоит.
Мой сосед по участку сделал забор из нормального покупного профнастила, но партия оказалась, хоть и одного(коричневого) цвета, но с различными оттенками (незначительными).
Может разные партии находились под солнцем разное время и краска на них выгорела не равномерно, но в собранном виде смотрится очень "похабно". Денег израсходовано много, а за результат - стыдно.
Забор у него, около, тридцати метров и издали смотрится как единая гладкая поверхность, но покрашенная двоечником-халтурщиком...
А, Вы представляете себе как на такой площади будут выглядеть ещё и огрехи некондиции?
Моё мнение - овчинка выделки не стоит.
