Почему на натяжной потолок капает вода, после ремонта крыши и чердака, что делать?
demontronpc [3] 6 месяцев назад
На натяжной потолок капает вода слышно по звуку (по капельке) , и с краю стены видно что протекает капелька . Этаж 5 дальше чердак и крыша . Дней 5 ремонт там был подряд не знаю что делали просто слышал .
Многоэтажные многоквартирные дома возводятся по разным проектам.
Видимо проект Вашего дома предусматривает наличие чердака.
На том самом чердаке могут быть проложены вот такие
коммуникации, это трубы отопления, канализация, вентиляция и.т.д.
Видимо производились ремонтные работы на этих коммуникациях, или их полная замена.
Работы выполнены не качественно, есть протечки.
Гидроизоляция пола чердака повреждена и вся вода капает на Ваш натяжной потолок.
Ограничиться только ремонтом пола чердака не получится, перекрытие сможет выдержать только определённый объём (вес) воды, при критической нагрузке будут проблемы.
То есть надо устранять протечки, а не пол ремонтировать на чердаке.
Далее возможно проблемы не с коммуникациями, а с крышей, локально, или полностью меняли кровельный материал и опять же работы выполнены не качество при таянии снега, или при дождях наблюдаются протечки.
И при этом опять же проблемы с гидроизоляцией.
Чердачное помещение, кровля, коммуникации на чердаке, всё это относится к обще-домовому имуществу.
Ответственность за содержание этого самого имущества лежит на управляющей компании.
Собирайте общее собрание жильцов дома, собирайте подписи, пишите заявление в УК на устранение этой проблемы.
Далее можно оценить ущерб, пригасить специальную комиссию, они составят акт, определятся с суммой.
И далее с этим документов на руках посещаем УК.
Убытки должны возместить.
Производить некие ремонтные работы на чердаке самостоятельно, или на крыше, не советую, это не личное имущество, а обще-домовое.
Есть как минимум четыре причины того, что вода капает на натяжной потолок (не зависимо от того, был ремонт или нет) в вашем случае.
  1. Атмосферные осадки, т.е. крышу сделали не качественно, прошёл дождь (не обязательно именно в день, когда вы слышали капли), вода попала на чердак и где-то скопилась, через какое-то время пролилась на потолок и теперь капает.
  2. Оставленная жидкость (вода или что-то ещё) строителями после ремонта. Такое тоже возможно, кто-то из строителей чтобы не сливать воду мог её оставить в какой-то ёмкости, со временем она треснула и вода потекла, либо просто вылить на пол, а вода нашла как пробраться к вам на потолок.
  3. При ремонте где-то нарушили водопроводную, отопительную или канализационную систему на чердаке, теперь она потекла.
  4. Когда производился ремонт, строители брали воду из водопровода или другой трубы, либо не качественно пользовались и разлили, теперь стекает, либо кран не закрыли, вода капает.
В любом случае надо попасть на чердак и осмотреть пространство над вашей квартирой.
Вот что может быть на чердаке:
Устранить получится только с чердака,так как у вас под потолок проникнуть невозможно.На,чердаке найдите место протекания над вашей квартирой(мокрое пятно,снег,лёд)на утеплитель,обычно это керамзит.Раскопайте до плиты и замажте битумной мастикой,засыпьте обратно керамзит.
