Как приклеить потолочные плинтуса к гипсокартону, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [392K] 2 года назад
Ремонт заканчивается, и стены и потолок выравнивали гипсокартоном.
Потолочные плинтуса (багеты) изготавливаются из различных материалов.
Это может быть, поливинилхлорид (ПВХ), пенополистирол, полиуретан и.т.п.
Некоторые виды потолочных плинтусов крепятся механическим способом (метизы) другие клеевым.
Самый популярный вариант, это потолочные плинтуса из пенополистирола (цена-качество, разнообразие форм, размеров, устойчивость к влаге и.т.д).
Такие плинтуса можно приклеить к поверхностности, я чаще всего использую вот такой
полимерный клей "Момент".
"Титан" тоже не плохой клей, брать "Дракон" не советую, качество клея низкое.
Приклеить такие плинтуса можно и на клей герметик, или просто на герметик (белый силиконовый), можно на гипсовые шпаклёвки, на клей из серии "жидкие гвозди".
Перед дальнейшей отделкой гипсокартон шпаклюется и не только швы и головки саморезов, но и всплошную финишными шпаклёвками с минимальным слоем.
То есть по сути, Вы приклеиваете плинтуса к шпаклёвке, а не к ГКЛ напрямую.
Если в помещении нет наружных углов, то клеить плинтуса лучше от внутренних.
Убираем пыль с поверхности, при необходимости обезжириваем, перед дальнейшей отделкой, после шпаклёвки стены и потолок из ГКЛ грунтуются с просушкой.
В стусле подрезаем углы плинтусов под 45 градусов.
Наносим точечно клей на плинтуса и прижимаем их к поверхности, лишний клей, или шпаклёвку лучше сразу убрать.
В общем-то всё, если надо, то потолочные плинтуса можно покрасить, например вместе с потолком из ГКЛ.
