Можно ли приклеить гипсокартон на монтажную пену, как это сделать правильно, какая нужна пена?
Ким Чен Ын [394K] 2 года назад
Хотим приклеить (монтировать) гипсокартон на монтажную пену, так вообще делается?
Если да, то как это сделать и какая нужна монтажная пена?
Самым надёжным методом крепления гипсокартона к поверхностям, считается каркасный способ монтажа ГКЛ.
Менее надёжным, но всё же не плохим считается клеевой метод монтажа ГКЛ, используется гипсовый монтажный клей.
А вот монтажную пену используют не часто, сам процесс очень трудоёмкий, при высыхании монтажная пена увеличивается в объёме и это проблема в данном случае.
Держать лист ГКЛ у стены в течении часа и более вариант не из лучших.
Поэтому используют комбинированный вариант монтажа ГКЛ на поверхности.
Монтажную пену лучше брать с низким коэффициентом расширения, я покупал вот такую
"Соудал", чаще всего это профессиональная монтажная пена и к ней нужен пистолет.
Или сразу купить клей-пену.
В начале убираем старую отделку, далее убираем пыль и чуть увлажняем поверхность.
В гипсокартоне, просверливаем отверстие под саморезы.
Далее прикладываем лист ГКЛ к поверхности и через эти отверстия делаем разметку под дюбеля.
Убираем ГКЛ, просверливаем отверстия и вбиваем дюбеля (обычные, распорные).
Наносим монтажную пену "змейкой" на лист ГКЛ.
Прижимаем лист к поверхности, закручиваем шурупы в дюбеля (или саморезы).
Советую под головки саморезов установить шайбы, пена увеличивается в объеме и головки саморезов могут повредить ГКЛ.
Всё, после застывания пены, выкручиваем саморезы, убираем шайбы и закручиваем их обратно, головки чуть утапливаем в картоне (не в гипс).
2 вариант:
Подготовка та же, те же шурупы и дюбеля, но пена не наносится на ГКЛ, в ГКЛ просверливаются технологические отверстия и далее пена задувается через те самые отверстия.
Если речь об откосах, то можно предварительно к стене закрепить фанеру (полоски) или ДСП, ГКЛ крепится к фанере, далее технологические отверстия через которые задувается пена.
Если речь о целом листе ГКЛ, то чтобы поймать уровень, можно приклеить в 4-6 точках к ГКЛ поролон.
Затягиваете шурупы прикладываете уровень к ГКЛ, ищем вертикаль.
Вот это в целом, процесс занимает много времени, по моему гораздо проще и быстрей приклеить ГКЛ на "Перлфикс" чем на монтажную пену.
