Как и чем заделать, не большие дыры от гвоздей, дюбелей и саморезов в гипсокартоне?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Сделали не большую перестановку в помещении.
Появились уже не нужные отверстия от гвоздей, дюбелей, саморезов в гипсокартоне.
Как заделать такие отверстия, чем заделать?
Ситуация при которой некие предметы устанавливаются в иное место и на гипсокартоне остаются отверстия от метизов, довольно распространённая.
Гвозди в ГКЛ забивают редко (чаще это саморезы), но всё же случается.
Важно учитывать диаметр того самого отверстия, насколько близко они находятся друг к другу.
Если отверстий несколько, расположены рядом друг с другом, то возможно проще вырезать и установить "заплатку" из ГКЛ.
В начале разметка, определяемся с границей "заплатки".
Далее переносим этот размер на кусок ГКЛ.
Вырезаем заплатку.
В появившееся отверстие вот таким образом
вставляем деревянный брусок и крепим его саморезами по дереву (вкручивается саморез через ГКЛ в брусок).
Брусок опора (основа) под ГКЛ.
Далее прикручиваем вырезанную заплатку к бруску.
Снимаем фаски (подрезаем под углом края ГКЛ).
Приклеиваем ленту-серпянку.
Шпаклюем и шлифуем стыки, затем шпаклёвка (поле грунтовки с просушкой) ремонтируемого участка всплошную.
Всё, на финише можно покрасить ГКЛ (ремонтируемый участок), или вклеить обои и.т.п.
Если "заплатка" не нужна, то можно приобрести специальную ремонтную шпаклёвку, для заделки не больших отверстий, трещин.
Вот не плохая "Пуфас",
это готовая к применению шпаклёвка (цвет, белый), при высыхании не даёт усадку, не растрескивается.
Убираем пыль из отверстия, можно чуть увлажнить.
Выдавливаем шпаклёвку на шпатель и заполняем ей отверстие.
Просушка, шлифовка заподлицо с поверхностью.
