Как долго (какое время) может работать термопот без перерыва, без отключения?
Ким Чен Ын [325K] 6 месяцев назад
Купили термопот.
Не до конца понятно надо ли его отключать, вынимать вилку из розетки, или не надо.
Какое время он может работать безе перерыва, без отключения?
Термопот, это электрочайник и термос в одном изделии.
Чаще всего в таких приборах установлены 2 ТЭНа, один более мощный кипятит воду, второй поддерживает температуру.
Причём температуру может устанавливать пользователь (есть несколько вариантов).
Только в более продвинутых моделях Термопотов, есть на панели управления кнопка отключения питания.
Чаще чтобы отключить термопот полностью, надо вынимать вилку из розетки.
Некоторые пользователи чтобы сэкономить электроэнергию выключают термопот на ночь, моё мнение, нет тут никакой экономии, утром надо кипятить воду заново.
При покупки термопота на него даётся гарантия, гарантия может быть от 6 месяцев и до 3 лет (более качественные, брендовые термопоты).
Теоретически весь этот срок (6-36 месяцев) можно термопот не отключать.
Это не электрочайник, термопот прибор с непрерывной работой, то есть не отключается полностью от сети.
Но как и в случае с электрочайником, внутри чаши термопота может образовываться вот такая
накипь.
То есть термопот нужно периодически чистить, а для этого он отключается от сети.
Как часто чистить термопот зависит от воды в Вашем доме (квартире) я чищу примерно раз в 3 месяца, вода жёсткая, но стоят фильтры и тонкой очистки в том числе.
То есть получается отключаю этот прибор полностью раз в 3 месяца.
Если у Вас вода более мягкая, то можно раз в 4-6 месяцев отключать прибор от сети, или даже реже.
Вывод:
Термопот бытовой прибор который работает непрерывно.
Он сам отключится при закипании воды и следующий раз, опять же сам включится при понижении температуры до выставленного значения.
У меня от 100 градусов до 85 он держит тепло примерно 2 часа, затем сам включается нагревает воду до 87 градусов и опять отключается и так месяцами до очередной чистки от накипи.
Вынимать вилку из розетки, нет необходимости.
