Как приклеить гипсокартон к гипсокартону, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Стены обшиты гипсокартоном.
Решили их усилить и приклеить ГКЛ на ГКЛ, как это сделать правильно и какой нужен клей?
Приклеивать гипсокартон к гипсокартону на монтажный гипсовый клей, вариант не из лучших.
Да и тот же производитель (например Кнауф Перлфикс) не рекомендует этого делать.
На монтажный гипсовый клей можно приклеить первый слой ГКЛ к стене, а не ГКЛ к ГКЛ.
Как вариант, можно приобрести вот такой
монтажный клей, точней это клей-пена "Пеносил".
К нему нужен пистолет, клей профессиональный однокомпонентный полиуретановый.
Но в начале надо подготовить поверхность.
Если первый слой ГКЛ уже закреплён на каркасе, то расшиваем швы (но не все, на заводских фаску снимать нет необходимости).
Далее грунтуем их с просушкой.
Затем приклеиваем ленту серпянку и шпаклюем швы как и головки саморезов.
Если работаете шпаклёвкой "Кнуф Унифлот" можно обойтись без серпянки.
После просушки шпаклёвки на швах, шлифовка.
Убираем пыль и грунтуем ГКЛ всплошную, нужна грунтовка глубокого проникновения.
Если это вертикальная поверхность грунтовку наносим сверху вниз, можно валиком, или кистью.
Далее просушка.
Всё, только после такой подготовки можно приступать к наклеиванию 2 слоя ГКЛ.
2 слой крепится со смещением по швам, то есть швы ГКЛ 1 и 2 слоя не должны совпадать.
Первый лист от пола приклеивается с зазором в 10 мм.
Клей лучше наносить по периметру и центру листа "волной" (зигзагом) с отступом от краёв 10-12 мм.
Нанесли клей и прижали лист ГКЛ к поверхности.
Точно таким же образом приклеиваются и остальные листы.
Зазор между листами 2-3 мм.
Через сутки, опять же с использованием ленты серпянки шпаклюем швы 2 слоя ГКЛ.
Так же важно учитывать, 2 слой ГКЛ увеличит нагрузку на профиля, то есть подобные действия (ГКЛ в 2 слоя) должны быть просчитаны заранее.
