Как подобрать длину самореза по дереву, что учитывать, какие саморезы по дереву лучше?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Что учитывать при выборе длины самореза, как подобрать длину самореза по дереву и какие саморезы по дереву лучше?
Саморезы по дереву изготавливаются из нержавеющей стали, есть латунные саморезы по дереву, или же это сталь повышенной прочности (углеродистая).
Чтобы определиться какой саморез лучше, надо учитывать множество факторов:
Если важна эстетическая составляющая, то есть головка самореза на виду, то можно купить хромированные саморезы по дереву, помимо прочего они чрезвычайно устойчивы к коррозии.
Если нужны сравнительно не дорогие, но качественные саморезы, можно приобрести фосфатированные (чёрные) саморезы.
Если помещение повышенной влажности, то можно купить тоже чёрные, но оксидированные саморезы по дереву, они чуть дороже фосфатированных, но более устойчивые к повышенной влажности.
Главное отличие саморезов по дереву от саморезов по металлу, это резьба с более крупным шагом.
Но есть в продаже и вот такие
саморезы по дереву с мелкой резьбой, это универсальные саморезы, могут использоваться и по дереву и по металлу, если речь об очень плотной древесине, то лучше саморез с мелким (сравнительно) шагом резьбы, чем "классический" саморез по дереву.
Есть ещё оцинкованные саморезы по дереву, жёлтого и серебристого цвета, они устойчивы к ржавчине, могут использоваться в любых помещениях.
Вот это в целом, то есть саморез подбирается с учётом его условий эксплуатации.
Тут всё довольно просто, саморез должен входить (в основную поверхность) на 1/3 толщины прикрепляемой детали (заготовки).
К примеру у Вас доска толщиной 30 мм.
30 : 3 = 10 мм.
Значит саморез должен выходить из доски на 1 см.
То есть нужен саморез длиной 4 см (40 мм), для крепления доски такой толщины.
Для того, чтобы подобрать длину самореза, надо учитывать общую длину всех материалов, которые вам надо стянуть друг с другом или длину одного материала, если саморез будет использоваться как крючок для чего-либо.
При средней толщине самореза в 3-4 миллиметра, общая длина всех материалов должна быть больше на 5 миллиметров (минимум) чем длина самореза, так как если его вкрутить потай, тогда с обратной стороны может появиться бугорок, при длине самореза более длины х-5.
Для саморезов тоньше 3 мм длину можно уменьшить до разницы в 3 миллиметра, а для более крупнее, чем 4 мм, увеличить разницу до 7 миллиметров.
Для сквозных креплений длина самореза может быть равна сумме длины материалов.
Теперь о выборе самореза по дереву.
Во-первых шаг резьбы должен быть крупным, чтобы цепляться лучше за древесину.
Конец самореза должен быть острым, как у гвоздя.
В магазинах сейчас продают в основном два вида саморезов: черные и жёлтые (белые).
Чёрные - калёные, и (по моим наблюдениям) быстрее ржавеют, поэтому иногда после какого-то промежутка времени, когда древесина мокрая, саморез так ржавеет, что шляпки отламываются. Ещё их проблема - иногда ломаются при монтаже, отлетает в основном головка, это из-за того, что они калёные, вот и ломаются. Зато многие не гнуться, а если и гнуться, то не так часто, от качества зависит.
Жёлтые саморезы не калёные, поэтому сами по себе они мягкие, но тем не менее меньше подвержены коррозии.
